Hilfe!! Getriebeöl/Getriebe Problem bei Wre 125?!
2-takt power
Motorrad: Wre125 05
Beitrag von 2-takt power »
Servus...
Habe beim meiner husqvarna Getriebeöl ...gewechselt...
Habe dann --> Moli 10W -40 4-takt rein.... bin Ne Runde gefahren und dann war's grau bis weiß...
Und habe extremen Verlust ( --> tropft kein bisschen ) muss immer wieder auffüllen !!
Scheis Öl? Oder kann sein das ich iwie Öl verbrenne ?! ...
Würde gerne Castrol rein machen welches ?!
Danke im voraus... :hva:
spinner
Motorrad: TC449
Re: Hilfe!! Getriebeöl/Getriebe Problem bei Wre 125?!
Beitrag von spinner »
Wasser im öl
2-takt power
Motorrad: Wre125 05
Durch was kann das reingekommen sein ?
Wapu Simmerring....?????.... ist doch a bekannter Schaden bei den HuFo's.... :ka:
2-takt power
Motorrad: Wre125 05
Ok...aber wo geht das ganze Öl bzw. Wasser Dan hin ?????????
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
das vermischt sich im wasserkreislauf und im getriebe.
wenn du pech hast verbrennst du die ganze Sch**** auch noch
WRE 125 `99 + HGS
PVMD
Motorrad: Sm150 custom
Beitrag von PVMD »
Verstehe zwar die Logik nicht, das man immer weiter öl nachkippt obwohl es nicht rausläuft, aber gut zumindest kann man sicher sein das es so garantiert irgendwann wo rauskommt :lol:
Kühlwasser im öl -> milchig
Sollte davon was verbrennen, merkst du das garantiert wenn hinter dir alle Hupen weil sie nichts mehr sehen :freak:
Aber:
Manchmal ist das schauglas einfach etwas milchig, und steht dein möpp beim einfüllen nicht exakt in Waage, ist ganz schnell zu viel oder wenig drinn!!
Selbst mal passert, leichter berg(auf), mopped gerade halten lassen nur die Steigung vergessen, aufgefüllt und 5 meter runtergerollt auf ne gerade Fläche. Da kams mir denn und guckte nach -> schauglas randvoll
Hast du es mal abgelassen und die menge gemessen ?
Kühler oben ma reingesehen wies min wasser aussieht ?
Wäre möglich das du nicht eben standest und es deshalb zu wenig oder viel rein hast
Zu viel -> guckst glas evtl isses schon etwas älter und siehst nix weils komplett bedeckt ist und kippst nach
Zu wenig -> sah auf der schräge ok aus, siehst nach und stehst anders -> sieht zu wenig aus usw usw.
Wenn kühlwasser drinn sein sollte, bringt n anderes öl reinzukippen rein garnix, auch anderes kühlwasser wird nix bringen :-P
