Bremssatteladapter problem
Verfasst: 04.07.14 - 20:29
von Fischa.
Hallo, habe meine te 570 umgebaut auf supermoto. Jetzt das problemmit dem Adapter, habe ihm bei der Firma HE Freilassing wie DHX_77 gesagt hat. Doch dieser ist zu kurz, der sollte aber eigentlich der richtige sein. Habe die 2 Kolben Bremsanlage und die te gabel.
Re: Bremssatteladapter problem
Verfasst: 04.07.14 - 22:20
von andyyy
Mach mal nen Foto von der Geschichte ;)
Verfasst: 05.07.14 - 06:34
von DHX_77
Zeig mal... vielleicht nen falsche Gabel drinnen....oder falscher Adapter.... wennst bei HE bestellst funzt das eigentlich....
Du hast den Bremssattel-Adapter für die Marzocchi Shiver Gabel bestellt, denn diese Gabel sollte bei Dir verbaut sein.... ????
Sollte dann so aussehen wie hier.... bei der 2 Kolben Endurobremse....
Welchen Bremssattel hast Du verbaut....????
Grüße...
Verfasst: 05.07.14 - 09:16
von Lexa
Der sieht so aus, als könnte ich den gebrauchen. Was kostet der denn ??
Verfasst: 05.07.14 - 11:24
von DHX_77
Guckst Du
hiaaaa....
Verfasst: 05.07.14 - 12:56
von Fischa.
Ich habe die Brembo anlage verbaut. Der adapter auf dem bold ist over viel länger Alls meiner Der müsste bei mir passen.
Irgenwie Haut das mit dem Bold Nicht hinhin
Verfasst: 05.07.14 - 14:30
von andyyy
Was steht den für eine Bezeichnung auf deinem Adapter drauf?
Verfasst: 05.07.14 - 15:07
von Fischa.
HE (name Der Firma) und die Abe nummer
Verfasst: 06.07.14 - 08:27
von DHX_77
Dann hamm'se Dir den falschen geschickt, kann ja mal vorkommen...
Einfach anrufen (anschreiben) das Problem schildern und gut...
Neuen Adapter erhalten und Spass dran haben...
p.s.: Was für'n Adapter haben's Dir denn geschickt, zeig mal....
Wenn's so oaner is, dann isser der für die Showa Gabel....
- HE.JPG (164.38 KiB) 8514 mal betrachtet
Grüße...
Verfasst: 07.07.14 - 06:16
von Lexa
Ist das der Gleiche, wiebei der SM610i.e.? (ET-Nr. 8000a1708)
Kostet 51,- bei Husqvarna.
