Hallo, kann mir mal jemand kurz erklären wie die Schmierung bzw. der Ölfluss bei einer TE400 Bj 2001 abläuft.
Ich hab’s noch nicht ganz verstanden. Ich denke grundsätzlich ist mir das Prinzip klar, habe über die Suchfunktion schon was gefunden.
Mich interessiert konkret wie/wo der Ölfluss ins Kurbelgehäuse zustande kommt und wie/wo es wieder zurück fließt.
Wird das Öl dabei vom Metallsieb gefiltert?
Danke
Schmierung / Ölfluss TE400 Motor
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Schmierung / Ölfluss TE400 Motor
Die Steuerkette läuft unten durchs Ölbad und reißt Öl mit nach oben für die Ventilbetätigung. Das sifft dann da oben bisl rum und läuft im Steuerkettenschacht wieder runter...
Und der Unterdruck, der unterm Kolben entsteht wenn dieser hoch geht, saugt Öl durchs Sieb, durch diesen kleinen Schlauch an der Seite zu einer "Düse" die das angesaugte Öl aufs untere Pleuellager "spritzt" (plämpert)
Und wenns die mit Öl"pumpe" ist (sollte sein), drückt diese Mini-Ölpumpe noch Öl durch eine Bohrung durch die Kurbelwelle von innen ans untere Pleuellager...
