Vorderradbremse Fest/ Bremszylinder Klemmt
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Beitrag von Dr Green »
Morgen,
Ich hab seit dem Letzten mal Crossstrecke fahren das Problem das das Vorderrad Fest Bleibt wenn man bremst, und danach den Hebel wieder loslässt. D.h das sich das Rad nicht mehr dreht. Das könnte auf einen kleinen Sturz hin passiert sein. Ich habe bis jetzt den Sattel ausgebaut die Zylinder von außen gereinigt, Etwas gefettet und alles wieder eingebaut. Da ist mir aufgefallen das es einen Zylinder schneller rausdrückt wie den anderen. Ist das Normal ? Das ganze hat jedoch nichts gebracht, zieht man einmal am Hebel verklemmt sich etwas und es geht nicht mehr vorwärts. Hat jemand einen Tipp, bzw kann mir jemand helfen um das Problem zu lösen.
Ich fahr eine 2008er Husky TC 250.
MfG
Re: Vorderradbremse Fest/ Bremszylinder Klemmt
Dichtungen aufgequollen und die klemmen die Kolben "fest"
ein Beispiel
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Das Könnte eine möglichkeit sein, komisch ist nur das das Problem direkt nach dem Sturz aufgetreten ist.
Hi Dr Green,
soweit ich das erkennen kann, handelt es sich um einen 2-Kolben Schwimmsattel, richtig? :gruebel:
Also, dass nicht beide Kolben gleichzeitig loswandern ist normal bzw. wäre ein großer Zufall,
wenn sie´s täten. Ich vermute eher das Problem in der Führung des Bremssattels, das die einen
Schlag abgekriegt hat, sich verformt hat und jetzt beim Bremsen verkantet und deswegen nicht
mehr zurück gleiten kann oder so ... :ka:
Tja, wie das immer so ist, mit den Ferndiagnosen ... müsste man besser mal live sehen.
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Ohne Beläge hab ich den Bremshebel gedrückt, mit einmal pumpen gehen die Zylinder ca, 2mm raus und 1mm wieder rein.
Nur im Kompletten eingebauten zustand verkantet irgendwas. Vielleicht hat sich ja was verzogen und durch die hitze dehnt es sich aus. und die Zylinder bleiben stecken ?
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Wie von firebeast gesagt... Schau dir die Führungen an...
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Hab sie nochmal zerlegt, sie schwimmt einwandfrei nix Krumm oder dergleichen. Hab dann alles wieder zusammengebaut und bin einen Berg runter gerollt d.h Bremse war kalt. Bin dann etwas gefahren als sie dann warm wurde hat sie zwar nicht komplett Blockiert, aber auch nicht richtig gelöst. Man konnte sie noch normal schieben hat aber einen Widerstand gemerkt.
Muss also was mit der Wäre und evtl. der Material Ausdehnung zutun haben.
HuskyfahrerAndy
Motorrad: Wr 360 '98
Beitrag von HuskyfahrerAndy »
Moiin,
Wie sieht es mit dem Hebel aus?
Ich hatte auch schon die Bremse festsitzen, und mir nen Ast abgesucht. Dann habe ich gemerkt das der Hebel, bzw (Ich nenne es jetzt mal so) dass was der Hebel betätigt nicht sauber läuft oder fest sitzt.
Andy
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Wie kann ich das überprüfen ?
Bieler_92
Gugen, ob der stift, der auf den kolben drückt ganz zurückgeht...
Evtl auch die stellschraube etwas weiter rausdrehen...
Bei nem spetzl wars so, dass wenn die einstellschraube ganz reingedreht war, der kolben nicht ganz zurück ging und dadurch die leitung nicht entlüftet wurde...
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Hab oben in den Ausgleichsbehälter reingekukt, gepumpt aber nix wirklich gesehen, kein Kolben oder ähnliches ?!?
Hab aber Festgestellt das wenn ich die Einstellschraube am Hebel ganz rein drehe (Die Bremse also sehr Zeitig kommt) verklemmt das Rad stärker wie wenn ich die Schraube ganz raus drehe.
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Firebeast hat geschrieben:Hi Dr Green,
Dr Green hat geschrieben:Ohne Beläge hab ich den Bremshebel gedrückt, mit einmal pumpen gehen die Zylinder ca, 2mm raus und 1mm wieder rein.
Bieler_92 hat geschrieben:Wie von firebeast gesagt... Schau dir die Führungen an...
Dr Green hat geschrieben:Hab sie nochmal zerlegt, sie schwimmt einwandfrei nix Krumm oder dergleichen. Hab dann alles wieder zusammengebaut und bin einen Berg runter gerollt d.h Bremse war kalt. Bin dann etwas gefahren als sie dann warm wurde hat sie zwar nicht komplett Blockiert, aber auch nicht richtig gelöst. Man konnte sie noch normal schieben hat aber einen Widerstand gemerkt.
HuskyfahrerAndy hat geschrieben:Moiin,
Andy
Dr Green hat geschrieben:Wie kann ich das überprüfen ?
Bieler_92 hat geschrieben:Gugen, ob der stift, der auf den kolben drückt ganz zurückgeht...
Dr Green hat geschrieben:Hab oben in den Ausgleichsbehälter reingekukt, gepumpt aber nix wirklich gesehen, kein Kolben oder ähnliches ?!?
Dr Green hat geschrieben:Das Könnte eine möglichkeit sein, komisch ist nur das das Problem direkt nach dem Sturz aufgetreten ist.
:-? :pc1: Bau' mal den Geber-Kolben aus ... ;-)
Dr Green
Motorrad: WR 125 98
Hab jetzt den Geber Koben ausgebaut, für mich sieht er nicht beschädigt aus. Lässt sich komplett eindrücken und kommt bis zum Dichtring wieder raus. Wie kann ich feststellen obs daran liegt ?
Huskytuller
In dem Du mal 'ne andere Pumpe ausprobierst.
Wie sieht denn übrigens der Bremsbelagsbolzen aus ?
