wieder mal: mikuni tmr 41
Verfasst: 29.07.14 - 21:17
Hallo an alle! :)
Da der Vorbesitzer in die Husky einen Dellorto Vergaser verbaut hatte (womit sie auch, bis auf verschlucken, relativ gut gegangen ist), wollte ich wieder den originalen Mikuni Flachschieber verbauen!
Die Vergasereinstellung vom Mikuni ist auf Werkseinstellungen. Sie springt weder mit Batterie noch mit Kickstarter an. Anlaufen funktioniert allerdings.
Im Standgas läuft sie soweit perfekt. Kein stottern oder sonstiges. Aber wenn man etwas mehr Gas gibt fängt sie an zu stottern und dreht überhaupt nicht hoch. Bei Vollgas stottert sie eine bis zwei Sekunden und zieht dann relativ schön durch.
Das Kerzenbild ist total schwarz und verrußt.
Luftfilter und Auspuff sind original.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wie ich den Vergaser richtig einstellen kann. Danke im vorhinein für jede Antwort
Schönen Abend,
Matthias
Schönen Abend,
Matthias
