Hallo Ihr Lieben!
Weiß jemand, ob es bei der SMR570, die noch die 20mm Achsdurchmesser hatte (bis 2003?) möglich ist, Achsschleifer zu verbauen? Also die Achse hat ja original eine Achsschraube ohne Loch. Gibt es die auch mit Loch, sodass man die Gewindestange durchstecken kann? Oder ist das nur bei den 25er Achsen so?
Supermoto Achsschleifer
Re: Supermoto Achsschleifer
Ich habe eine 2003 mit 20mm Achsen. Hinten ist es hohlgebohrt und folglich kann man es durchstecken.
Vorne habe ich anstelle der originalen Schraube links, von rechts eine Gewindestange reingeschraubt, die ein wenig vorsteht und mit Unterlagsscheibe und Mutter fixiert. Auf der Verlängerung der Gewindestange sitzt dann der Schleifer. Müsste also auch hohlgebohrt sein - aber ehrlich gesagt, müsste ich es auch nochmals in Natura ansehen, wie ich das gelöst habe. Wenn es mal funktioniert, lösche ich so Details aus meiner Festplatte. Vielleicht bin ich auch nur schon vergesslich...
Ein befreundeter Dreher hat mir auch noch Zentrierbüchsen gedreht, damit es schön mittig ist.
Hört sich als Beschreibung kompliziert an - geht aber - stand ja vor der gleichen Frage...
Danke schonmal!
Ich hab da halt ne normale Schraube ohne Loch. Im Ersatzteilkatalog sieht das auch nach einer nicht hohlen Schraube aus. Daher die Frage wo man das passende Schräubchen mit Loch herbekommt.
Es ist auch nicht die Schraube hohl, sondern die Achse hinter dem Gewindeteil. Die Schraube ist ein ganz normales Teil. Damit ziehst die die Achse in den Endanschlag, dafür braucht es ein Stückchen Gewinde in der Achse und einen Schraubenkopf, der sich am Gabelfuss abstützt - sonst kannst es ja gar nicht ranziehen.
Lass die Schraube weg und drehe von der anderen Seite eine Gewindestange rein, die dann links rauskuckt. Dort eine U-Scheibe und Mutter und du kannst den gleichen "Ranzieheffekt" bewerkstelligen - und auf dem Gewindestumpf dann die Schleifer.
Festgeschraubt, bzw. festgehalten wird die Achse letztlich durch die Klemmfüsse der Gabel.
Zuletzt geändert von sespri am 30.07.14 - 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ah kapische
- BassBooster
- Motorrad: SM610S
Für die älteren nicht hohlen Achsen gibt es hier http://www.gsg-mototechnik.de/ auch fertige Systeme mit Sturzpads.
Siehe auch hier:
http://www.ebay.de/itm/GSG-Moto-Sturzpa ... 1c301bdc27
Habe ich mir für meine SM610 Dual auch gegönnt.
Siehe auch hier:
Das klingt auch nicht schlechtBassBooster hat geschrieben:Für die älteren nicht hohlen Achsen gibt es hier http://www.gsg-mototechnik.de/ auch fertige Systeme mit Sturzpads.
Siehe auch hier:
Habe ich mir für meine SM610 Dual auch gegönnt.Gruß
