Wertfindung zweier TE610
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Hi.
Ich habe zwei te610 stehen. Eine wird evtl gehen müssen.
Nun sind bei ebay.kleinanzeigen und mobile usw. die Preise sehr weit gespreizt. Da ist von 1000 bis 3000 alles vertreten.
Daher wüsste ich gern Eure Meinungen zu dem, was ich verlangen kann. Hat jemand Kaufinteresse, so kann man mich gerne per PN kontaktieren.
Da wären
Eine originale TE610. Ez 97. 20 kW eingetragen.
Alles funktional. Reifen hinten hart an der Grenze.
Kommt bei jedem Wetter auf Tritt. Zum Motor selbst kann ich nicht viel sagen. Hab jetzt 4 x Ölwechsel gemacht. Die üblichen Mühlengeräusche.
nächste HU 02/2016.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
und da wäre eine 96iger als Sumo.
Motor komplett überholt. Neue skf Lager. Kurbelwelle und zylinder bei lanzaroad überholt. Wössner Kolben.
phm40ms1.
Springt gut an. Wegen der neuen Kompression zieht man aber besser feste Schuhe an. ;-)
Lief erst ein paar Minuten im Stand.
Räder eingetragen.
Neue bremsscheibe und kettenrad sind vorhanden und müssen montiert werden.
Elektrik vom Vorbesitzer verbastelt. Scheint alles zu funktionieren. Original kabelbaum und alle benötigten Teile einschließlich Zündschloss sind dazu.
also ein wenig Arbeit und sie sollte problemlos durch den TÜV gehen.
Dann bitte ich mal um Eure Meinungen.
Carsten
sumofreak
Re: Wertfindung zweier TE610
Beitrag von sumofreak »
Die endurovariante zwischen 1200-1600.
Die supermoto 1400-1900.
Entscheidend bei solchen alten kisten ist der zustand aller verschleissteile, sonst ja man ja locker nochmal n'en haufen reinstecken.
