Fliehkraftgewicht (Deko ) in der Nockenwelle
körki
Beitrag von körki »
Hi
Bin den Motor meiner te410 am überholen ( Pleuellagerschaden )
Meine Frage:
Die kleine Feder des Fliehkraftgewichts auf der Nockenwelle wird einmal vorgespannt ?
Das lange Federende liegt auf der Nockenwelle ?
Vielen Dank schon mal
körki
Re: Fliehkraftgewicht (Deko ) in der Nockenwelle
Beitrag von körki »
Keiner Ahnung ????
Nich übermäßig vorspannen. Is nur ne halbe Umdrehung oder so. Und ja, das lange Teil der Feder an die NoWe
körki
Beitrag von körki »
Also alles Richtig gemacht
Konnt in keinem Werkstattbuch was finden
Vielen Dank :heba: :prost:
nixwie
Beitrag von nixwie »
körki hat geschrieben:Also alles Richtig gemacht
Na ja, kannst jetzt sehen wie de willst, eigentlich solltest den Schrott gleich draußen lassen - paar Brocken weniger die dir nen Zylinder schrotten können
körki
Beitrag von körki »
nixwie hat geschrieben:
Jetzt wo Dus sagst.
Das auseinander war,stellt sich eh die Frage obs vorher funktioniert hat
Dota
Motorrad: SM 570 R
Beitrag von Dota »
Frage am Rande dazu:
für was soll das Gewicht sein? Dient das als eine Art Auswuchtung der Nockenwelle?
Habe meinen Motor auch schon offen gehabt aber habe nicht gewusst für was das genau gut ist. habe es dann wieder eingebaut
Autodeko
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Sprich, bei niedrigen Drehzahlen (=ankicken) schließt ein Auslassventil nicht komplett, da sonst die Kompression "zu hoch" wäre.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
wenn se läuft geht dann das gewicht nach aussen und dein auslassventil schließt komplett...
Patar hat geschrieben:Sprich, bei niedrigen Drehzahlen (=ankicken) schließt ein Auslassventil nicht komplett, da sonst die Kompression "zu hoch" wäre.
beide !
Patar
Beitrag von Patar »
Ach stimmt, ist ja nur eine Nocke pro Seite... Sorry.
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Beitrag von 17er Schlüssel »
Den Autodeko weg lassen ist auch nicht gerade ideal,da dies Gegengewicht im NW-Bereich mit einberechnet ist.
(mit Ausgewuchtet ist)
Abgesehen davon ist der Autodeko beim starten sehr komfortabel.
Ich persönlich finde es nicht gerade 'schön' eine 610er ohne Autodeko an kicken zu müssen....
Wenn es dumm läuft....humpelt man dann ne Woche....
