NUDA: Tank-Demontage .... mit
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
.....Tücken ? :shock:
Salü Folks !
Die NUDA "nackisch" zu kriegen, ist ja eigentlich easy, (die abertausend M5X16 Torxschrauben mal außen vor gelassen),
jedoch muss ich schon stutzen wenn es um das entfernen des Tanks geht, weil.....
......wie um zum Donnerknisspel trennt man die "Nabelschnur" bei der NUDA (Benzinleitung),
zerstörungsfrei von Einspritzung, bzw. von der Benzinpumpe ??? :klopp:
Etwa Schellen auf, Minitorxe an der Pumpe raus, oder gleich die ganze Pumpe ausbauen ?
Alles nicht so mein Fall.... :roll2:
Ich bin ernsthaft am überlegen eine beidseitig schließende Schnellkupplung (von z.B. CFP) einzubinden 8-) .
Damit ginge das ruckizucki, nur kenne ich leider ebenfalls den Förderdruck der Pumpe nicht.
Ich bitte hiermit um ZIELFÜHRENDES INPUT ! :hva:
Grüße & Ciao
Roumoro
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: NUDA: Tank-Demontage .... mit
Beitrag von Wolle2 »
Moin Chris,
auf die Schnelle habe ich diesen Text ( Input ) gefunden. 8-)
- Den Kabelstecker für die Stromversorgung der Pumpe abtrennen.
- Die zwei Schrauben abschrauben und den Zuleitungsanschluss der
Pumpe abnehmen.
Eine kleine Menge Benzin kann aus der Leitung austreten.
- Die Schelle zur Befestigung der Benzinleitung durchschneiden.
- Die Benzinleitung versetzen.
Wolle
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Wolle2 hat geschrieben:
Pumpe abnehmen.
Genau so und nicht anders :Top:
KK-Racing.de
Roumoro
Salü... :hva:
ungewöhnlich, aber dann ist das wohl so !
Grazie Folks ! :Top: :Top: :Top:
Grüße & Ciao
Roumoro
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Hallo Ruomoro,
guck mal, ob Du im Werkstatthandbuch was findest. Auf dem kleinen Bildschirm am Smartphone ist es was knibbelig :hva:
https://www.dropbox.com/sh/93u41jaut60i ... YuENa?dl=0
LG von Kiki
Ausbau des Tanks: Seite E.20
Dome303
Beitrag von Dome303 »
Ich muss mich dem Thema mal anschließen weil ich ebenfalls den tank ausbauen muss... Mir haben Mäuse am kabelbaum genagt..
Habt ihr noch das werkstatthandbuch zum download oder weitere Tipps?
Hi Dome
Guck mal in die "Nützlichen Links", da findest du den Weg zum Werkstatthandbuch.
Wie weiter oben schon erwähnt, ist der Tankausbau auf Seite E.20 beschrieben.
Viel Erfolg :Top:
