frage zum ölwechsel te 310
Stoppelcrosser
- Motorrad: TE 310 bj.2010
Hi also gleich mal vorne weg hab in der suche und bei goo.. nix brauchbares gefunden.
Will an meiner te 310 nen ölwechsel mit filter machen öl ist klar castrol racing aber filter kenn i mi ned aus.
Moped is ez 04.2010 mit roten ventildeckel . Passt jetzt der ölfilter von ner 2009er auch oder giebt es für jedes baujahr nen anderen ?
Was noch interessant wär für mich was ausser öl und filter tauschen muss ich noch machen ? Bzw beachten ?
Besten dank im vorraus
mfg Roberto
mfg Roberto
Stoppelcrosser
Re: frage zum ölwechsel te 310
Hab jetzt im netz 2 bilder gefunden also laut rücklicht hab i dann ne 2009er oder gab es die 2010er mit dem selben rüli. ?
Stoppelcrosser
Und des soll ne 2009er sein schaut genauso aus wie meine
- gr.jpeg (29.41 KiB) 4802 mal betrachtet
- Heretic
- HVA-Urgestein
sind beides die gleichen modelle. roter deckel "alter motor" schwarzer deckel: komplett neu entwickelter "light" 2010-motor. hast dann ein 2009er model. 2010:
unklar
Ölwechsel bei den Doppelnocker mit dem Motor bis 2010 sollte so funzen....
Stoppelcrosser
Hi erstmal danke für infos.
@ DHX 77 des vid. Hab i scho mal angeschaut scheint alles recht simpl zu sein.was ich aber nicht weiss ob ich solch ein sieb wie der kollege da unten am motor ausbaut auch hab ? So einen deckl hab ich auch , will nur nicht einfach wild drauf losschrauben soll ja alles hand und fuss habn.
Ja hast Du, des Kit zum Ölwechseln ist bei den Modellen 250/310/450 gleich....
http://www.frechs-gebrauchtteile.de/sho ... sition1%26
Grüße....
Grüße....
Stoppelcrosser
Ja hab ich allerdings mir castrol racing 1 wie empfohlen.
- Huskytuller
Das mit der Ölmenge und Ölstandkontrolle is' bullshit ...
Stoppelcrosser
Hab bisl über hälfte schauglas des passt oder ?
swirak
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Soll man jetzt beim ÖL das Motul 300V 15W60 oder das Castrol Racing 10W40 verwenden ?
Bin nur Hobby Fahrer ohne Rennbetrieb. Der Husky Händler hat mir das Motul empfohlen, aber das ist nicht wirklich im Handel verbreitet.
Danke !
Danke !
LG
Christian
Christian
- Heretic
- HVA-Urgestein
naja das 15w60 gibts bei amazon. 4liter 53€ und soll aaaaaaaangeblich für einzylinder optimiert sein. würds auch nehmen weils mehr reserven nach oben(temperatur) hat.
unklar
