habe folgendes problem:
http://imageshack.com/a/img746/553/lTRPdN.jpg
wie kann ich die steuerkette aushängen? in diversen anleitungen werden einfach die beiden schrauben am steuerrad heraus geschraubt, um die position des steuerrades zu verändern. ich komme an diese schrauben nicht heran, da das lager im weg ist, siehe bild.
bitte um hilfe
lg
610 te bj 92 Steuerkette aushängen
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: 610 te bj 92 Steuerkette aushängen
Mach mal als erstes deinen Steuerkettenspanner raus, dann wird die Kette schon mal lockerer...........
Und die Kette müsste noch nen Clip Schloss haben, wenn nicht, das Wasserpumpenrad runter und die Nockenwelle inkl Lager raus tütteln
Dani so wie ich das sehe hat der noch den "Alten Motor" drin.......von dem her hilft ihm das nur bedingtDHX_77 hat geschrieben:Lies mal hier den Thread durch....![]()
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closedRe: 610 te bj 92 Steuerkette aushängen
Ja aber..... er hätte im Thread gesehen wie der Motor im Grunde aufgebaut ist und wäre darauf vielleicht selber gekommen.... so schwer ist des doch a net....
Danke für die Hilfe, die Steuerkette hatte ein Schloss!
lg
lg
