Nudakrümmer auf Japanisch
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Beitrag von husk »
Servus
Hab auf dieser japanischen Seite nen richtig gut verlegten und verschweissten Krümmer gesehn,da könnten sich Arrow und GPR was ''abschneiden'' ;-)
http://ameblo.jp/teamadachi/archive5-1-201308.html#main (auf ungefähr die Mitte der Seite runterscrollen)
Toschi
Re: Nudakrümmer auf Japanisch
Beitrag von Toschi »
Hallo Husk,
wie Du aber am ersten Versuch erkennen kannst, mussten DIE auch erst einmal lernen, dass die :h: Nuda vorne in Schräglage ganz schön tief kommt - im Gegensatz zu ARROW (+GPR?) wurde aber weiter entwickelt...
Fraglich bleibt allerdings, ob es sich hierbei überhaupt um einen käuflichen Titankrümmer handelt, oder ob da jemand handwerklich geschickt :flex: einen Krümmer in Eigenregie gebaut hat!?
Bollergruß
Toschi
Zuletzt geändert von Toschi am 25.11.14 - 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Das ist lediglich der Arrowkrümmer etwas umgeändert und sollte machbar sein!
