Wr250 baugleich wr125 ???
SarahGe
Motorrad: wr 250
Beitrag von SarahGe »
Hi ich habe mir gestern eine wr 250 bj 96 zugelegt an der aber noch einiges gemacht werden muss.
Meine Frage:
Kann ich auch Ersatzteile anderer Maschinen verbauen. Wie z.B. von einer wr 125??
Es handelt sich um :
- Anssaugstutzen
- Bremssattel vorne
- Luftfilter
etc.
Bin für jeden Tip dankbar
lg sarah
kingz
Re: Wr250 baugleich wr125 ???
Beitrag von kingz »
ich hab zwar keine Ahnung von den alten Modellen,
aber generell ist folgende Vorgehensweise immer nicht schlecht um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen:
Ersatzteilekatalog für das eigene Motorrad runterladen, z.B. hier:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=38069
Teilenummer des Bauteils fraglichen Bauteils raussuchen, im Falle der Bremszange WR 250 /360 1996 zum Beispiel :8A00 76031
Teilenummer auf
https://www.teile-katalog.com/
eingeben.
Beim Ergebnis auf "im Katalog ansehen" klicken.
Dann siehst du direkt in welchen Teilekatalogen das Bauteil noch vorkommt.
Im Falle des Bremssattels sieht man dann:
Teilenummer 8A0076031 (BREMSSATTEL VO 2T 4T 95-96) kommt in folgenden Katalogen vor:
Gruppe Maschine
1993 WRE 125
1995 CR 125
1995 CR 250
1995 TC 610
1995 TE 350
1995 TE 410
1995 TE 610
1995 WR 125
1995 WR 250
1995 WR 360
1995 WRE 125
1996 CR 125
1996 CR 250
1996 TE 410
1996 WR 125
1996 WR 250
1996 WR 360
Falls du ein Bauteil bei Teile-Katalog.com nicht findest, kannst du auch Bild versuchen. Dort kann man sich allerdings nicht alle Kataloge anzeigen lassen, in welchen das Bauteil vorkommt sondern nur anhand der Bezeichung darauf schließen, wo das verbaut wurde.
Miezie666
Motorrad: WRK125 TE 94 Banshee
Beitrag von Miezie666 »
Luftfilter ist identisch, Bremssattel vorne unterscheidet man nur ob Nissin oder Brembo- bei der 96er sind Brembo Bremsen verbaut- das sollte auch passen.
Ansaugstutzen sind unterschiedlich- eigentlich alles am Motor ist anders.
Verkleidungsteile sind gleich, sonst nicht viel- dann die WR125 hat ab 1995 auf jeden fall die Kette auf der linken seite!
SarahGe
Motorrad: wr 250
ok vielen dank schonmal für eure antworten
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Beitrag von HuskyLady »
Falls du noch nen Bremssattel 2 Kolben für Enduro suchst, ich hätte da noch einen in rot gepulverten.
8-)
P.S. Ein Mädel mit ner 250er 2Takt? Sehr sympathisch! :hva:
