Auslasssteuerung "Spinnt"
Verfasst: 02.01.15 - 13:36
von Hänsel
Servus an alle:)
ich hoffe dass ich des Thema im richtigem Gebiet eröffnet habe (könnte ja auch in Werkstatt rein)
Also ich habe eine Husky vom bj. 04.
Ich habe das Problem, dass die ALS irgendwie "Spinnt".
Das heißt, dass sie den Funktionscheck (auf - wieder zu - und ggf. in die richtige Stellung bringen) beim drehen des Zündschlüssels macht. Die Züge sind geölt, leichtgängig und die Schieber auch in der richtigen Position (also alles eingestellt).
Es ist jedoch so, dass der Stellmotor nur den Check, und sonst nichts macht... Also nach dem anmachen wieder "Tot" ist.
Jetzt ist die Frage woran das Liegt... meine Vermutung ist, dass er das "Drehzahlsignal" nicht bekommt.
Wie seht ihr das?
Dieses Signal kommt aus der cdi, oder?
Cdi kann ich nicht reparieren oder? d.h. neue kaufen? (sind ja nicht gerade billig)
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Lg Hänsel
Re: Auslasssteuerung "Spinnt"
Verfasst: 02.01.15 - 20:46
von Don
Servus Hänsel.
Wenn der Schieber tadellos aussieht und den Selbsttest macht kommt offensichtlich kein Signal von der CDI zum Motor. Das Kabel müsste weiß-blau sein und direkt vo der CDI zum Motor der ALS laufen - zumindest steht es im Schaltplan so. Überprüfe doch mal dieses Kabel im Verlauf.
Ich glaube nicht dass die CDI defekt ist.
Verfasst: 02.01.15 - 21:07
von Hänsel
Genau die Info habe ich gebraucht ;)
THX
Ich schau gleich mal nach und melde mich ggf. wieder
