Heckunterverkleidung demontieren
Verfasst: 15.01.15 - 18:46
von Baumann
Guten Abend,
ich würde gerne, bevor die Saison wieder losgeht, meine Heckunterverkleidung folieren lassen.
Nun die Frage an euch, wie kann ich diese entfernen?
Vielen Dank für die Infos
Re: Heckunterverkleidung demontieren
Verfasst: 15.01.15 - 19:26
von Toschi
...Kennzeichenhalter demontieren (4Schrauben, 2 von oben und 2 von unten, 2 Stecker für Rück- u. Kennzeichenlicht + Blinker), dann noch 5 oder waren es 7 Schrauben der Heckverkleidung entfernen und Du kannst es nach hinten abziehen...
Bollergruß
Toschi
Verfasst: 15.01.15 - 19:47
von Baumann
Vielen Dank für die Info!
muß man den KZH auch demontieren wenn man einen kurzen aus dem Zubehör montiert hat?
Ich kenne mich doch, je mehr ich abbaue desto schwerer krieg ich alles wieder dran
Verfasst: 15.01.15 - 21:59
von Toschi
...ich kenne keinen KZH, der so klein ist, dass er durch die Rücklichtöffnung passen würde... Also abbauen - wenn Du Dir das nicht zutraust :ang: , frag einen versierten Kumpel oder den :h: Händler (der wird Dir bestimmt auch einen Winterpreis machen, aber so teuer dürfte es nicht werden, da der Aufwand sehr überschaubar ist)!
Mit italophilen Grüßen
Toschi
Verfasst: 15.01.15 - 23:21
von Baumann
Danke Dir :Top:
Verfasst: 17.01.15 - 05:16
von Faritan
...ist eigentlich kein großes Ding! Geht innerhalb von 10 min. abzuschrauben und erklärt sich eigentlich von selbst, wenn man mal angefangen hat - Voraussetung: Keine zwei linken Hände!
Ansonsten hilft auch ein Blick in den Teilekatalog, da man dank Explosionszeichnung sehr gut sieht, an welchen Stellen das Teil verschraubt ist.
