Wie Telegabel auf Verzug prüfen
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Ich habe gestern eine TE gekauft. Auffahrunfall. Rahmen platt.
Wie prüfe ich die Telegabel, ob die was abbekommen hat?
Ausgebaut ist sie und die Dämpfer arbeiten scheinbar normal. Ich habe leise die Hoffnung, dass der Rahmen die meiste Energie beim Aufprall absorbiert hat.
Carsten
Huskytuller
Re: Wie Telegabel auf Verzug prüfen
Beitrag von Huskytuller »
Na, wie prüft man wohl, ob ein Rohr gerade ist ? :keks:
Schmalzi
Motorrad: te610
Die Rohre scheinen gerade zu sein.
In der Brücke sind sie jedoch unter Spannung. obere und untere Brücke fluchten nicht.
Mit Gewalt bekomme ich die Gabelrohre in die Brücke. Dann fluchtet aber die Radachse nicht.
Ist es also nur die Brücke, oder auch die Rohre. Da machen wenige mm schon viel aus.
Huskytuller hat geschrieben:Na, wie prüft man wohl, ob ein Rohr gerade ist ? :keks:
Ja bitte, wie :ka:
Carsten
Huskytuller
Tja, mei - eine Möglichkeit wäre z. B., andere, nachweislich gerade Gabelholme in die Brücken zu stecken. Damit käme man, ganz nebenbei, der Flucht der Brücken auf die Spur. Und dann ...
Hi Carsten,
Zum Überprüfen der Geradheit der Standrohre (Die Dünneren! Sonst geht die Diskussion um Tauch- und Standrohre wieder los...) kannst Du die Tauchrohre (Die Dicken ;-) ) vorsichtig z.B. im Schraubstock einspannen und dann die Standrohre von Hand um ihre Längsachse drehen. Jetzt kannst Du am freien Ende des Standrohres schon mal qualitativ erkennen, ob eine nennenswerte Verformung vorliegt, dann "eiert" es nämlich! :zust: Wenn überhaupt, haben sie sich knapp unter der unteren Gabelbrücke verbogen, weil da das höchste Biegemoment herrscht.
Bei den Gabelbrücken schließe ich mich Tuller an.
:prost:
Gruß Paul
Zuletzt geändert von Firebeast am 19.02.15 - 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Schmalzi
Motorrad: te610
Firebeast hat geschrieben:Hi Carsten,
Zum Überprüfen der Geradheit der Standrohre (Die Dünneren! Sonst geht die Diskussion um Tauch- und Standrohre wieder los...) kannst Du die Tauchrohre (Die Dicken ;-) ) vorsichtig z.B. im Schraubstock einspannen und dann die Standrohre von Hand um ihre Längsachse drehen. Jetzt kannst Du am freien Ende des Standrohres schon mal qualitativ erkennen, ob eine nennenswerte Verformung vorliegt.
Da hätte ich selber drauf kommen können ( müssen )
Danke für den Tipp :Top:
Carsten
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
... lass se in der brücke...
dreh des dünnere rohr :twisted: und dann gug obs eiert... muss ja dann entweder passen oder nicht...
wie sieht die andre Seite der Brücke aus?
kann es sein, dass sie gegeneinander verdreht sind?
dann solltest evtl mal die obere Mutter lösen...
