SM610 E-Starter funktioniert nicht
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Heyho,
Habe folgendes Problem mit meiner SM610: der E-Starter funktioniert nicht. Batterie ist voll, wenn ich sie anrolle springt sie auch sofort an. Habe schon die Sicherungen überprüft und ausgetauscht doch das hat leider nicht geholfen. Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG Möu :hva:
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: SM610 E-Starter funktioniert nicht
Beitrag von Etze »
Licht, Beleuchtung etc. funktioniert? (Zündung an)
Freundliche Grüße
Etze
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Anlasserrelais??
Tiliiy
Motorrad: SM 610 i.e
Beitrag von Tiliiy »
Anlasser ausbauen und Testen. Wen du das nicht selber kannst bring den Anlasser zu irgendeiner Werkstatt die prüfen das in 2 min.
Gruß Fabi
klax
Motorrad: SMR 510 '09
Beitrag von klax »
Hatte die Tage mal ein interessantes Video zu dem Thema gesehen.
Da wird ziemlich gut erklärt, wie es funktioniert und was man prüfen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=qSr_COlrUL0
Gruß klax
Solo
Beitrag von Solo »
bevor du den ganzen klimbatsch auseinander nimmst würde ich es mal als erstes mit einem neuen Anlasserrelais
wenn das nicht hilf einfach mal mit nem Multimeter wappnen und schauen ob überhaupt Saft bis zum Anlasser kommt.
wenn saft angkommt =Anlasser defekt
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Danke für die vielen Antworten. Wäre auch meine Vermutung gewesen. Wollte nochmal ein paar andere Meinungen hören. Werde die Woche ein neues Relais bestellen. Die Elektronik funktioniert soweit auch :)
Mit braaptastischen Grüßen :hva:
Möu
Etze
Beitrag von Etze »
Ich musste meine mal anschieben, weil sich die komplette Elektrik verabschiedet hatte. Kein Licht, keine Instrumente und kein E-Starter.
Ursache war ein kaputtvibrierter Kabelschuh irgendwo zwischen Batterie und Sicherungskasten.
Es lebe der Einzylindermotor :massa:
Freundliche Grüße
Etze
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Habe auf Ebay nur ein gebrauchtes gefunden. http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-SM-610 ... 3a8d20db72
Was meint ihr? Wo habt ihr mal eins gekauft?
MfG Möu :hva:
Solo
Beitrag von Solo »
dappelst zum nächsten Motorradfritzen hälst ihm das Relais vors Gesicht und sagst einmal neu bitte. :Top:
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Super. Vielen Dank. Also müssten die das auch bei Polo oder Louis haben?
MfG Möu :h:
Solo
Beitrag von Solo »
Jupp ist ein Normales Relais
musst nur achten das es min 30 Ampere durchlass haben darf (sicherung ist mit 30 ampere abgesichert soviel ich in erinnerung habe)
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Wollte lediglich Bescheid sagen, dass mein E-Starter wieder funktioniert. Danke für eure Hilfe! :)
Mfg Möu :hva:
Lexa
Beitrag von Lexa »
Was wars?
Solo
Beitrag von Solo »
wäre schön wenn man dann auch bescheid gibt was das war so können mehrere davon lernen :Top:
Möu
Motorrad: SM610'00
Beitrag von Möu »
Achso Entschuldigung, das ich jetzt erst antworte, es war das Anlasserrelais, einfach ausgetauscht und da lief sie wieder :)
MfG Möu :hva:
