ich habe derzeit etwas Elektrikprobleme an meiner Husky TE510 Modelljahr 06.
Das normale Licht geht zwar an, allerdings ist es extrem schwach und sobald man Fernlicht anschaltet fällt die komplette Beleuchtung aus.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das unter dem Seitendeckel für die Zündung Öl ist. Das heißt die komplette Zündung im Motor läuft in Öl. Jetzt hoffentlich meine nicht all zu blöde Frage: Ist es normal das die Zündung in Öl läuft?
Ich habe das bisher bei keinem anderen Fahrzeug gesehen und vermute daher das bei mir der Wellendichtring der Kurbelwelle defekt ist.
Hoffentlich kann mir hier jemand kurz Auskunft geben, dann kann ich mich an die Reparatur machen.
Vielen Danke
Freundliche Grüße
Julian
Husqvarna TE510 06 Öl in der Zündung
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Husqvarna TE510 06 Öl in der Zündung
bei 2 taktern meist trocken... jedoch bei 4 taktern meist im ölbad...
- spinner
- Motorrad: TC449
bei den neueren Modellen ab 03 ist die Zündung im öl das licht ist jedoch wechselstrom
Vielen Dank für die Antworten ;)
War wirklich etwas irritiert als mir das Öl beim öffnen des Deckels entegegen kam
Das Problem mit der Elektrik habe ich übrigens lösen können, war ein Problem des Kabelbaums für die Rücklichter. Waren 2 Kabel durchgescheuert was dann einen Kurzschluss verursacht hat
