TE 310 - Vordere Brembo Bremse quietscht - Lösung ?
Verfasst: 06.05.15 - 13:16
von swirak
Hallo !
Meine Vorderbremse quietscht bei starker Belastung ziemlich laut. Die Beläge sind noch ausreichend dick - der Hersteller ist mir leider nicht bekannt. Kennt jemand dieses Problem und gibt es dafür eine Lösung ?
Danke !
LG
Christian
Re: TE 310 - Vordere Brembo Bremse quietscht - Lösung ?
Verfasst: 07.05.15 - 06:04
von Dual-Sport
Beläge ausbauen, Kupfer- oder Keramikpaste auf die Rückseite auftragen und wieder in den gereinigten Sattel einbauen.
Verfasst: 07.05.15 - 08:06
von swirak
Danke für die Info. Das werde ich mal probieren.
Verfasst: 07.05.15 - 15:59
von Bieler_92
Kanten entgraten/anfasen... Wenn du se schon ausbaust...
