Schaltprobleme 570er SMR
Verfasst: 25.05.15 - 17:28
von Bucki 79
Moin Moin... Ich fahre eine 570er smr Bj 03 Seid gestern is das Problem das ich nicht weiter runterschalten kann als in den zweiten Gang. Wenn ich dochmal in den Leerlauf vom 1. und 2. Gang komme, die Kupplung loslasse, fängt es an zu rasseln und der zweite Gang springt von alleine rein. Frage, woran kann das liegen? Bin über jede Antwort Dankbar.... Gruss
Re: Schaltprobleme 570er SMR
Verfasst: 25.05.15 - 19:21
von Huskyschrauber
An nem kaputten Getriebe....
Verfasst: 25.05.15 - 19:54
von Bucki 79
Moin.. Geht es auch deutlich? Danke
Verfasst: 25.05.15 - 20:11
von Klausi
Ist doch eigentlich logisch dass du nur noch mit Motor öffnen weiter kommst, wenn es im Getriebe rasselt und der Gang alleine rein springt.
Verfasst: 29.05.15 - 04:09
von nichtrichtig
Wenn die Gänge nicht mehr so leicht reingehen kannst du erstmal den Schalthebel wechseln...
Wenns aber schon rasselt dann mach den Motor nicht mehr an und nimm ihn auseinander....
Ausser du willst unbedingt Fotos für "Gesichter des Todes" Thread stiften
