610 smr baujahr 00 komplette elektrok tot
smr610r_2000
Motorrad: smr 610
Beitrag von smr610r_2000 »
Hallo, mir sind während der Fahrt die Kontrolleuchten und alle sonstigen Lichter und Blinker ausgegangen. An was könnte das liegen?
Hab den kompletten kabelbaum nach sicherungen abgesucht und keine gefunden?! Bin ich blind?
Re: 610 smr baujahr 00 komplette elektrok tot
Thema hab i im Hinterkopf bei den 125er.... irgendwas mit Spannungswandler defekt oder so...musst mal suchen... in der 125er Ecke... :mrgreen:
Falls dein Moped keine Batterie hat, dann hat es auch keine Sicherungen.
Die stromführende Ader geht von der Lichtmaschine direkt in Richtung Lenkkopf.
Von dort dann zum Spannungsregler(-begrenzer), Zündschloss, Lichtschalter, etc.
Ich würde als erstes auf lose Steckverbindungen, Kabelbrüche und Kurzschlüsse untersuchen.
smr610r_2000
Motorrad: smr 610
An der hupe is der pluskontakt abgebrochen und auf masse gekommen :) danke für die hilfe :)
:Top:
