Öl Verlust Te 610
nedVSsnake
Motorrad: Te610(2000)
Öl Verlust Te 610
Beitrag von nedVSsnake »
Abend
Ich habe mal eine Frage. Und zwar war ich gerade unterwegs mit meiner te610. Bj2000
Als ich zurück war nach ca 10 Minuten stellte ich fest das sie Öl verlor. Nach genauen schauen kommt dieses Öl aus der Welle wo das ritzel drauf Sitz. Ich habe auch gesehen das an ritzel dieses Ring fehlte der das ritzel fest hält. Kp warum der Weg ist. Letzte Fahrt war er noch da ( hab das ritzel getauscht gehabt). Naja Aufjedenfall hatte das ritzel nun Spiel. Hat jemand schonmal selbst dieses Problem gehabt das da Öl raus läuft. ??
Pexus
Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: Öl Verlust Te 610
Beitrag von Pexus »
Wenn der Motor an der Antriebswelle sifft: Antribswellen-Simmerring tauschen.
Wenn du die Sicherung vom Ritzel verloren hast, dann war sie nicht richtig drauf.
Pexus hat geschrieben:Wenn der Motor an der Antriebswelle sifft: Antribswellen-Simmerring tauschen.
:zust:
