Hallo !
Ich habe das Problem, dass sich meine TE 310 / BJ 2010 - Modell 2011 manchmal nicht starten lässt. Beim Schlüsseldreh wird das Display angezeigt, aber man hört nicht das Surren der Benzinpumpe.
Der Starter bleibt dabei auch ohne Funktion. Es ist dabei egal, ob der Motor kalt oder warm ist.
Die Batterie ist neu und voll geladen.
Mir ist dann einmal aufgefallen, dass durch bewegen des Lenkers die Benzinpumpe wieder läuft, wobei ich das nun nicht mehr reproduzieren kann und keine Funktion habe.
Woran könnte es liegen ?
Danke für eure Hilfe !
LG
Christian
TE 310 lässt sich manchmal nicht starten ?!
swirak
- Motorrad: 701 Enduro 2016
LG
Christian
Christian
swirak
Re: TE 310 lässt sich manchmal nicht starten ?!
Im Display wird der Fehler E41E angezeigt, falls das jemandem etwas sagt.
LG
Christian
Christian
swirak
Grund war ein Kabelbruch in der Leitung, die vom Lenker unter dem Tank verläuft.
LG
Christian
Christian
