Gruss
Zylinder aufbohren
- spinner
- Motorrad: TC449
Zylinder aufbohren
Hallo ich bin am überarbeiten meinen beiden Perlen eine CR500 Jg.84 und eine CR250 Jg.87 ich muss bei beiden einen Übermass Kolben mont. Wie Gross muss der Zylinder gebohrt werden .wen z.b der Kolben 87mm hat .
Gruss
Gruss
Re: Zylinder aufbohren
Der Kolben/Laufbuchse hat Zehntelwerte als Stufenmasse--was hast du jetzt? Danach richtet sich das Schleifmass deiner Zylinderbuchse--aufbohren gibt es da nicht, nur SCHLEIFEN.
Bist du am Endmass, kannt du eine neue Laufbuchse mit Nullmass--also Erstmass eindrücken lassen und den dementsprechenden Kolben halt dazu mit rein.
Infos
http://www.vmx-service.com/
http://hva-factory.com/index.php
http://hvaheritage.wifeo.com/
http://www.endurovintage.fr/
Zylinder schleifen auch sehr gut bei
http://www.mec-racing.de/index.php?id=3
Zylinder und Kolben hinschicken--Preis und Qualität einwandfrei
GJ
Infos
GJ
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo für die 250 habe ich einen 67.5 und für die 500 einen 87 Kolben die alten Kolben haben die Masse 66.94 und 86.44
http://www.halls-cycles.com/default.asp?page=catalogs
suche hier deine Baujahre und da kannst du in den ET-Listen deine Kolben/-Kolbenringgrössen raussuchen was du hast und dann weiterführend brauchst.
- spinner
- Motorrad: TC449
Die Kolben habe ich schon ich möchte nur wissen was bei den jg das Kolbenspiel wahr
HVA tom
CR 500 ´84 kolbenlaufspiel von 0,10 mm
CR 250 ´87 -------------------- 0,06 mm
- spinner
- Motorrad: TC449
Das ist mal eine Ansage besten dank
Sag doch gleich, dass du das Kolbenspiel wissen willst und nicht das nächste Übermass.
