SMR570 '02 und '04 Gleich?
Verfasst: 24.08.15 - 13:37
von xKiba
Meine smr570 (Bj. 02) hat beim Bergabrollen einen leichten Linksdrall... Ich geh davon aus, dass die Gabel verbogen ist... Hab also im Internet nach Ersatzteilen gesucht und das was ich gefunden hab, waren einfach nur überteuerte Teile (obere Gabelbrücke alleine 550€....) Auf ebay gibts allerdings das Gabelset einer Bj. 04 für 200 öcken. Ich wollt frage ob ich die Gabel von der '04 Problemlos auf die '02 passt. (Sorry bin kein großer Schrauber)
Schonmal danke für eure Hilfe.
MfG xKiba
Re: SMR570 '02 und '04 Gleich?
Verfasst: 24.08.15 - 17:15
von Huskytuller
Wie kommst Du auf dieses (verbogene) schmale Brett ? :pc1:
Verfasst: 24.08.15 - 23:50
von xKiba
Huskytuller hat geschrieben:Wie kommst Du auf dieses (verbogene) schmale Brett ? :pc1:
*Off-topic*
Ich weiss nicht ganz was du mit Brett meinst :-) Falls du die Maschine meinst, die hab ich vor ca ner Woche per privatkauf gekauft... Leider hat man bei der Testfahrt kaum was gemerkt... Ich gehe davon aus, dass die 7 stündige Fahrt, komplett eingefedert auf'm Hänger, der Gabel dann noch zusätzlich zugesetzt hat. Radlager und Lenkkopflager sind es jedenfalls nicht, da man ja sonst Spiel hätte und das würd ich merken...
MfG xKiba
Verfasst: 25.08.15 - 05:53
von Huskytuller
Jetz' tu' mer mal die Gabelholme erstmal 100 % ausrichten, hm ? ;-)
Verfasst: 25.08.15 - 07:40
von xKiba
Ich bin kein Schrauber... hab auch schon danach gesucht, aber wie weiss ich, dass sie 100% ausgerichtet sind, wenn ich die Schrauben an Gabelbrücke, usw... wieder festzieh? Sorry aber ich brauch echt ne Erklärung für Doofe :freak:
MfG xKiba
Verfasst: 25.08.15 - 08:15
von Huskyschrauber
Wenn du kein Schrauber bist haste dir schonmal zu 100% das richtige Moped gekauft :/
Die Gabel wird nur verspannt sein. Aufbocken, Schrauben der Gabelbrücken lösen und wieder mit dem Drehmoment!!!!!! anziehen.
Verfasst: 25.08.15 - 08:20
von xKiba
Normalerweise hab ich auch 3-4 Schrauber um mich rum, die selbst Husqyfahrer sind und sich damit sehr gut auskennen, daher wollt ich mir dann auch einiges von ihnen erklären lassen, nur sind die dummer Weise grad alle im Urlaub... :kadw:
Und auf jeden Fall schonmal fettes Danke! :Top:
MfG xKiba
Verfasst: 25.08.15 - 09:51
von Huskyschrauber
Dann wirst du doch auch mit dem kleinen Linksdrall leben können bis die wieder kommen :)
Verfasst: 25.08.15 - 13:29
von xKiba
Ja, aber wenns doch die Gabel wär, würd ich halt gleich des neue Kit bestellen...
MfG xKiba
Verfasst: 25.08.15 - 13:33
von DHX_77
Könnte auch vom Hinterrad kommen, schief eingebaut zieht der Hobel a nach links.... :-|
von Vokkerh1
Kannste dir bei youtube anschauen. Vielleicht nicht grad ne Husky is ja egal. Drehmoment
entnimmst deinem whb.
Ich glaub insgesamt 12 Schrauben lösen, oben an der oberen Gabelbrücke 4, untere 4 und
Unten an der Steckachse die Klemmung auch 4.
Volker
Verfasst: 25.08.15 - 19:20
von xKiba
Vokkerh1 hat geschrieben:Kannste dir bei youtube anschauen. Vielleicht nicht grad ne Husky is ja egal. Drehmoment
Volker
Hab ich gesucht, hab aber nur ein englisches Video gefunden, wo der Typ mir das auch nur Schleierhaft erklärt, werde es aber denk ich hinbekommen...
Und Hinterrad falsch eingebaut, bezweifle ich, da ich ja sonst im wheelie ebenfalls nach links umkippen würde...
MfG xKiba
Verfasst: 25.08.15 - 21:27
von Huskytuller
:cry: :-? ... - bitte verschone uns mit Deinen Schlussfolgerungen und arbeite erstmal der Reihe nach die Anregungen ab . :massa:
Verfasst: 04.09.15 - 22:43
von xKiba
So hab jetzt mal alles abgearbeitet... Gabel ist neu Ausgerichtet, Hinterrad ist richtig eingebaut, Gabel haben wir auch zerlegt und geprüft ob sie verbogen ist, ebenso haben wir die Achsen geprüft... Nach der Neuausrichtung war es ein klein wenig besser, allerdings zieht sie immernoch leicht nach links.... (Speichen an den Felgen müssen auch nachgezogen werden, evtl kommt das daher (laut husqykumpel)
MfG xKiba
