Husky SM 125 qualmt und wird schnell heiß.
HusqvarnaSM125Agusta
- Motorrad: Sm 125
Meine Husqvarna ist heute nicht so gut angesprungen, als Sie lief wurde Sie schnell zu heiß.
Außerdem hat sie stark geqalmt.
Was ist kaputt?
Was ist kaputt?
- c0CoKabAnA
- Motorrad: WRE 125 ´99
Re: Husky SM 125 qualmt und wird schnell heiß.
schau mal ob noch genug kühlflüssigkeit im kühler ist.
vielleicht ist irgendwo ne dichtung im eimer.
: ) Husqvarna ( :
- ZiD!
Starker Qualm und Startprobleme is bei den Temperaturen nich so ungewöhnlich. Meine 125er SMS hat damals auch rum gezickt und gequalmt wie ein Polnisches Fahrrad wenn die Temperaturen unter 10 Grad sanken.
Aber wie der vor mir schon sagte dreh (IM KALTEN ZUSTAND) den Kühlerdeckel mal ab und schau das die Flüssigkeit gerade so die Kühlrippen überdeckt. Wenn nein kipp etwas G12 nach....
Alternativ kannste im kalten zustand auch den Kühlerdeckel mal abdrehen, den Motor anmachen und mit der Nase schnuppern ob es dort nach Benzin/Abgas richt. Wenn die Kopfdichtung durch is drückt es in beide Seiten raus.
- Motorrad: Sm 125
Ich habe Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Die kühler waren auch heis Geworden.
Es hat sich halt nur Druck aufgebaut und das Kühlwasser ist dann aus den Schläuchen rausgekommen, die nicht richtig fest waren. Jetzt sind alle Schläuche fest.
Und es scheint mir dass das warscheinlich die Dichtung oder so ist.
Kann mir mal jemand erklären
- ZiD!
Was soll man da erklären. Wenn Kopfdichtung defekt ist dann läuft es da durch. .....
Mach mal den Tank runter und Bau den Kopf ab. Aber kauf vorher ne neue Dichtung.
- Motorrad: TE 610 '95
Du willst den jetzt doch nicht wirklich den Kopf abbauen lassen....
- ZiD!
Doch? Beim Stinktakter is das doch kein großer Akt. Besser als hier mit der Glaskugel im Nebel rumzuraten ;)
- Motorrad: Sm 125
Ja dass das kein großer Akt ist, ist mir klar.
Wenn die Dichtung kaputt wäre müsste ja die Kühlflüssigkeit beim Zylinderkopf rauslaufen?
Kann es sein das das Thermostat kaputt ist?
Mfg
Mfg
Sorry, aber alleine diese Aussage disqualifiziert dich.....ohne dir zunahe treten zu wollen, aber du scheinst davon nicht viel Ahnung zu haben.Wenn die Dichtung kaputt wäre müsste ja die Kühlflüssigkeit beim Zylinderkopf rauslaufen?
Hast du nen Drehmomentschlüssel?
- ZiD!
Huskyschrauber! ich verstehe was du meinst! Aber jeder fängt mal an....
