Husky SM 125 qualmt und wird schnell heiß.
Verfasst: 11.10.15 - 21:08
von HusqvarnaSM125Agusta
Meine Husqvarna ist heute nicht so gut angesprungen, als Sie lief wurde Sie schnell zu heiß.
Außerdem hat sie stark geqalmt.
Was ist kaputt?
Re: Husky SM 125 qualmt und wird schnell heiß.
Verfasst: 12.10.15 - 07:55
von c0CoKabAnA
schau mal ob noch genug kühlflüssigkeit im kühler ist.
vielleicht ist irgendwo ne dichtung im eimer.
Verfasst: 12.10.15 - 09:56
von ZiD!
Starker Qualm und Startprobleme is bei den Temperaturen nich so ungewöhnlich. Meine 125er SMS hat damals auch rum gezickt und gequalmt wie ein Polnisches Fahrrad wenn die Temperaturen unter 10 Grad sanken.
Aber wie der vor mir schon sagte dreh (IM KALTEN ZUSTAND) den Kühlerdeckel mal ab und schau das die Flüssigkeit gerade so die Kühlrippen überdeckt. Wenn nein kipp etwas G12 nach....
Alternativ kannste im kalten zustand auch den Kühlerdeckel mal abdrehen, den Motor anmachen und mit der Nase schnuppern ob es dort nach Benzin/Abgas richt. Wenn die Kopfdichtung durch is drückt es in beide Seiten raus.
Verfasst: 12.10.15 - 13:31
Ich habe Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Die kühler waren auch heis Geworden.
Es hat sich halt nur Druck aufgebaut und das Kühlwasser ist dann aus den Schläuchen rausgekommen, die nicht richtig fest waren. Jetzt sind alle Schläuche fest.
Und es scheint mir dass das warscheinlich die Dichtung oder so ist.
Kann mir mal jemand erklären
Verfasst: 12.10.15 - 17:22
von ZiD!
Was soll man da erklären. Wenn Kopfdichtung defekt ist dann läuft es da durch. .....
Mach mal den Tank runter und Bau den Kopf ab. Aber kauf vorher ne neue Dichtung.
Verfasst: 12.10.15 - 17:55
von Huskyschrauber
Du willst den jetzt doch nicht wirklich den Kopf abbauen lassen....
Verfasst: 12.10.15 - 18:04
von ZiD!
Doch? Beim Stinktakter is das doch kein großer Akt. Besser als hier mit der Glaskugel im Nebel rumzuraten ;)
Verfasst: 12.10.15 - 18:33
Ja dass das kein großer Akt ist, ist mir klar.
Wenn die Dichtung kaputt wäre müsste ja die Kühlflüssigkeit beim Zylinderkopf rauslaufen?
Kann es sein das das Thermostat kaputt ist?
Mfg
Verfasst: 12.10.15 - 18:39
von Huskyschrauber
Sorry, aber alleine diese Aussage disqualifiziert dich.....ohne dir zunahe treten zu wollen, aber du scheinst davon nicht viel Ahnung zu haben.
Hast du nen Drehmomentschlüssel?
Verfasst: 12.10.15 - 22:58
von ZiD!
Huskyschrauber! ich verstehe was du meinst! Aber jeder fängt mal an....
