Einen hab ich noch..
Lichtmaschinendeckel für die SOHC Husqvarna Motoren (Dinos) von 350 bis 570)
Das Fenster ist aus Echtglas, 1x2mm und 1x3mm UV verklebt und in Hitzefestem Silikon eingesetzt. Deckel wurde dann gefülltert und schwarz lackiert.
60€VB
Auch hier: http://www.ebay.de/itm/331709864398?ssP ... 1558.l2649
Lichtmaschinendeckel mit Fenster für Dino´s
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Lichtmaschinendeckel mit Fenster für Dino´s
Auch für 610er bj. 2001?
- Motorrad: TE 610 '95
Kette links oder kette rechts? Wenn Kette rechts dann ja. Wenn links dann nicht.
HuskyMo
- Motorrad: TE610E-LT ´00
Brauch den nicht, aber muss sagen, der sieht wunderschön aus
Wenn du auch ein für ne Dual hast, würde ich den auf jeden Fall nehmen
