TE-410 Fragen zum Motor
Kuetze
Motorrad: TE 610 '94
Beitrag von Kuetze »
ich bin dabei den Motor meiner TE-410 zu überholen. Mein erster Husky Motor :heba:
Kurbelwelle hat ein neues Pleuelkit bekommen. Will ich nun wieder einbauen.
Ich bin nun am messen wegen den Distanzscheiben. Meine neuen KW-Lager stehen ca. 0.5-1mm heraus und ich hatte keine Distanzscheiben drin vorher.
Kann doch nicht richtig sein oder?
2. Ich brauche ein neues unteres Steuerkettenritzel, welches laut Husky Shop nicht mehr lieferbar ist. Kann mir jemand sagen, ob es ein baugleiches gibt?
Danke
Motor müsste 96-98 sein, da der verbaute Kolben eine Kompressionshöhe von 29,5mm hatte.
HVA tom
Re: TE-410 Fragen zum Motor
Beitrag von HVA tom »
Betreff des Beitrags: Re: Husqvarna TE 350 bj. 1991 / Technischer neuaufbau :)
BeitragVerfasst: 17.12.15 - 18:25
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 3&start=40
Kuetze
Also keine Scheibe, auch nicht nachträglich.... Verunsichert bin ich trotzdem :(
Kuetze
Hat denn noch jemand eine Idee wegen dem Zahnrad?
HVA tom
[quote="Kuetze"]Also keine Scheibe, auch nicht nachträglich.... Verunsichert bin ich trotzdem :([/quote
wenn da keine drin war dann ohne scheibe wieder zusammenbauen , bei mir war auch keine drin , hab das wieder so zusammengebaut motor läuft , passt alles .
welches zahnrad , das kleine ( primärantrieb ?) wo auf der kurbelwelle sitzt ?
Kuetze
[quote="HVA tom"][quote="Kuetze"]Also keine Scheibe, auch nicht nachträglich.... Verunsichert bin ich trotzdem :([/quote
welches zahnrad , das kleine ( primärantrieb ?) wo auf der kurbelwelle sitzt ?[/
...ja das
Im WHB steht doch drin wie man ausmisst ob ne Scheibe rein muss oder nicht....
Kuetze
Das mit der Scheibe hat sich mittlerweile erledigt. Aber das Zahnrad brauche ich trotzdem :(
rätsch
Beitrag von rätsch »
Wieviel Zähne hat das? 610er passt da nicht...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Kuetze
rätsch hat geschrieben:Wieviel Zähne hat das? 610er passt da nicht...
17.
Ne, 610 passt nicht, habe ich auch schon geguckt.
Vielleicht passt das von TE350 oder die neuere 450??
Kuetze
Moin Moin,
nächstes Problem, nächste Frage
Das Nockenwellenrad ist nicht mehr lieferbar bzw. habe ich eins gefunden für satte 100€
Irgendwo ist auch mal gut :klopp:
Frage: Weiß jemand ob das von der TE 410 E (!) passt ??
Danke
rätsch
Hatte mal eins aber finde es nicht mehr. Komisch...
Warum brauchst du das? Ist dein altes kaputt?
Der 350er hat auch 17 Zähne, vielleicht hilft das weiter...
Kuetze
Ich überhole den Motor ja komplett und wollte auch gerne alle Steuerkette-Teile erneuen. Das Zahnrad ist schon ziemlich eingelaufen. Teilweise kann man erkennen wie die Zwischenräume richtig 'eingedrückt' sind
