240 xtorq
pauky
Motorrad: 240 xtorq
240 xtorq
Beitrag von pauky »
Hallo leute. Habe ein problem mit meiner 240er xtorq.
Laeuft perfekt am stand und bis halbgas. Bei vollgas stirbt sie aber ab.
Hat jemand einen tip??
Danke
Re: 240 xtorq
wir sind ein Forum für die Motorräder von Husqvarna, mit deiner Motorsäge werden wir dir da nicht weiterhelfen können.
Re: 240 xtorq
:pc1:
Erzähl mal mehr von deinem Fichtenmoped...kannst'de mit der auf nen Wheelie... :freak:
Grüße... :hva:
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Re: 240 xtorq
Beitrag von Foxi »
Du mußt schalten - ich vermute das du in den Drehzahlbegrenzer
kommst und sie dann zu stottern anfängt. :mrgreen:
Re: 240 xtorq
Is auch nur n Verbrenner... Mach mal den Vergaser anständig sauber.
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Re: 240 xtorq
Beitrag von ZiD! »
:pc1:
Solo
Re: 240 xtorq
Beitrag von Solo »
schaumal ob du da am vergaser eine schraube hast zum einstellen des gemisches (sofern das problem schon immer war bzw seit dem kauf)
solltest dir halt nur vorher merken in welcher stellung die schraube vorher war bevor du die verstellst.
