240 xtorq
Verfasst: 11.02.16 - 12:36
von pauky
Hallo leute. Habe ein problem mit meiner 240er xtorq.
Laeuft perfekt am stand und bis halbgas. Bei vollgas stirbt sie aber ab.
Hat jemand einen tip??
Danke
Re: 240 xtorq
Verfasst: 11.02.16 - 13:25
von Huskyschrauber
wir sind ein Forum für die Motorräder von Husqvarna, mit deiner Motorsäge werden wir dir da nicht weiterhelfen können.
Re: 240 xtorq
Verfasst: 11.02.16 - 16:50
von DHX_77
:pc1:
Erzähl mal mehr von deinem Fichtenmoped...kannst'de mit der auf nen Wheelie... :freak:
Grüße... :hva:
Re: 240 xtorq
Verfasst: 12.02.16 - 08:37
von Foxi
Du mußt schalten - ich vermute das du in den Drehzahlbegrenzer
kommst und sie dann zu stottern anfängt. :mrgreen:
Re: 240 xtorq
Verfasst: 18.02.16 - 10:41
von dr.-hasenbein
Is auch nur n Verbrenner... Mach mal den Vergaser anständig sauber.
Re: 240 xtorq
Verfasst: 18.02.16 - 16:41
von ZiD!
:pc1:
Re: 240 xtorq
Verfasst: 18.02.16 - 18:23
von Solo
schaumal ob du da am vergaser eine schraube hast zum einstellen des gemisches (sofern das problem schon immer war bzw seit dem kauf)
solltest dir halt nur vorher merken in welcher stellung die schraube vorher war bevor du die verstellst.
