Welcher Druck herrscht im Kühlsystem?
Djisaes
Motorrad: Nuda u.A.
Beitrag von Djisaes »
habe leider keinen wirklich passenden bestehenden Beitrag gefunden, daher stelle ich meine Frage mal separat.
Während einer Diskussion über wassergekühlte Kühlsysteme beim Motorrad habe ich so Aussagen gehört dass dort ein Druck von um 4,5 Bar oder sogar mehr herrschen soll.
Das kann ich mir aber mal garnicht vorstellen.
Ich habe schon gegooglet, aber nicht wirklich was dazu gefunden, lediglich zu Autos, dort soll so 1-2 Bar normal sein.
Hat jemand hier dazu fundiertes Wissen?
Gruß, Stefan
Menschen und Gläser erkennt man am Klang!
MiBu
Re: Welcher Druck herrscht im Kühlsystem?
Beitrag von MiBu »
Hei,
ganz einfache Logik.....der Kühlerverschluss öffnet bei etwa 1,2 Bar und entlässt den übrigen Druck in den Ausgleichsbehälter....also....wie hoch ist dann der max.Wasserdruck ? 1,2Bar...
Die Aussage....mehr als 1,2Bar kann einfach nicht stimmen....Wasser siedet ab etwa 100°C , durch Hinzugabe von Frostschutz wird dieser Wert noch herabgesetzt.
Luftblasen kühlen jedoch nicht, also muss siedendes Wasser vermieden werden.
Durch leicht erhöhten Druck wird der Siedepunkt wieder angehoben, jedoch nicht mehr als 1,3 Bar....
MfG
Michael aus Aachen
Der Siedepunkt wird durch Zugabe von Kühlflüssigkeit herRAUFgesetzt. ! Erst ab einer Frostschutz Mischung von 60% Kühlflüssigkeit wird dies wieder umgekehrt und der Siedepunkt wie auch der Frostschutz sinkt wieder
