Te 510 05 Umbau supermoto Bremssattel Hilfe
Verfasst: 10.03.16 - 15:29
von Sumo-Harlekin
Hi nach langer recherche in der suche ohne Erfolg Schilder ich euch hier mal mein anliegen.
Nach nun 3 Jahren ohne Husqvarna (vorher smr570 03 und smr510 05)
hab ich mir diesmal eine te 510 ez. 06 zugelegt mit Umbau auf sm.
Folgendes ist mir aufgefallen (was völlig klar ist).
Der vordere Bremssattel ist der originale 2 Kolben Sattel mit he Adapter auf he 320 Bremsscheibe.
Es bremst aber eben nicht genug.
Da ich noch die komplette Bremsanlage von meiner 510er smr habe wollte ich diese gern benutzen.
Lange Rede kurzer Sinn:Es passt nicht ohne neuen Bremssattel Adapter der von 60er Bohrung (8mm)auf 65er lochabstand (10mm) geht.
Kann mir da jemand helfen oder könnte mir jemand vielleicht die Maße von der Aufnahme des Bremssattel bei einer 510er smr aus 05 geben.Diese Teile habe ich nicht mehr weder Gabel noch ori adapter .
Hoffe auf eure Hilfe.
Re: Te 510 06 Umbau supermoto Bremssattel Hilfe
Verfasst: 13.03.16 - 21:26
von Sumo-Harlekin
Kann mir hier denn keiner helfen?
Kommt mir irgendwie voll eingeschlafen vor das forum
Re: Te 510 05 Umbau supermoto Bremssattel Hilfe
Verfasst: 14.03.16 - 19:28
von DHX_77
Hat nix mit eingeschlafen zu tun
Thema wurde schon oft behandelt...
Verfasst: 14.03.16 - 21:38
von Sumo-Harlekin
Wie oben schon steht die suche ergab keine genauen infos.
Erst recht nicht zu den maßen des bremssattel Adapters der 05er smr.
Und hier war definitiv schon mal viel mehr los.
Verfasst: 15.03.16 - 07:04
von kingz
Da hast du dir echt n kleines Problem geschaffen.
Die TE BJ06 hat ja schon die 50er Gabel, die 05er SMR / TE hatten noch die 45er.
Direkt so nen Adapter zu kaufen um die Bremse der 05er an die 06er TE zu bauen gibt es meines wissens nicht.
Und die Bremse der 06er SMR kannst auch nicht hinbauen, weil die ja ne Radial verschraubte hat.
Da brauchst dann direkt noch die SMR Gabel dazu.
Verfasst: 15.03.16 - 10:14
von Sumo-Harlekin
Hi kingz
Also es ist eine 05er mit ez 06.
Gabel ist die 45er shiver drinn.
Ich bräuchte nur mal von jemandem die Maße des ori Adapters.
Verfasst: 15.03.16 - 12:08
von moe 82
Mach doch mal ein Foto von der ganzen Materie, damit man sich mal ein Bild machen kann was du genau wissen willst!
Verfasst: 15.03.16 - 12:37
von Sumo-Harlekin
Hab da mal Bilder angehangen.
Ich brauch die Maße des original Bremssattel Adapter der smr.(auf Bild 1 in rot)
Lochabstand Gabel und lochabstand bremszange.
Ich habe an der Gabel 60mm lochabstand mit M8
Und an der smr Zange 65mm mit M10
Verfasst: 15.03.16 - 13:31
von moe 82
Ich hab zur Zeit mein Vorderrad draußen, deswegen passt das gerade ganz gut.
Bei mir sieht das aber alles bisschen anders aus, Model 2004.
Aber vielleicht hilft es dir doch weiter...
Schrauben alle M10
Ach ja Sumo-Harlekin, die Telegabel die Du auf meinen Bilder siehst, ist übrigens von Dir
Verfasst: 15.03.16 - 19:08
von kingz
Warum kaufste nicht einfach für n 50er nen Adapter von ner SMR?
@moe82: bringt glaub leider nix, der 04er adapter war anders als 05
Verfasst: 16.03.16 - 00:19
von moe 82
kingz hat geschrieben:@moe82: bringt glaub leider nix, der 04er adapter war anders als 05
Ich hab es schon gemerkt. Das fällt auch schon Optisch auf das es nicht hin kommt, ich hab es verkackt!
Aber @kingz, weil Du auch gerade mit hier mit schreibst, u.a. der Bremssattel und dieser Adapter sind von Dir
Verfasst: 16.03.16 - 06:56
von kingz
Verfasst: 16.03.16 - 07:11
von Lexa
Ich habe letzten Winter meine Dual auf die 45er Shiver umgebaut.
Der rote Bremssatteladapter sieht aus wie meiner.
Lochabstand Gabelseite 60mm mit Gewinde M10 , Lochabstand
Bremsseite 65mm, 10mm Durchgangsloch.
Bin mir aber nicht zu 100% sicher und schaue heute abend nochmal nach.
Verfasst: 16.03.16 - 18:52
von Sumo-Harlekin
OK du hast meine Gabel?
Aber nicht die von meiner 05er smr ?
Und lexa das wäre echt cool denn das hört sich schon ganz gut an.
Kingz:kannst du mir sagen wo ich den bekomme?
Teilenummer hab ich ist bei teubert aber nicht auf lager-heist für mich nicht lieferbar oder?
Man hätte ich sie damals nicht geschlachtet meine schöne smr
Verfasst: 16.03.16 - 19:29
von Lexa
So,hab nochmal nachgemessen. 60mm an der Gabel und 65mm am Bremssattel.
Es ist nicht deine Gabel.
Verfasst: 16.03.16 - 20:32
von moe 82
Keine Ahnung ob das die von deiner 05èr war. Hattest du noch mehr zu verkaufen!?
Ich bin mir aber sicher von dir eine Telegabel zu haben. Die war zum Versand in Frischhaltefolie und Pappe eingewickelt,
aus Berlin ... passt doch,oder nicht !?
Ich hab mal ein Foto von dem Belüftungsventil gemacht. Das ROT würde ja an die 05èr passen...
Und macht es vielleicht KLICK ...
Verfasst: 16.03.16 - 22:06
von Sumo-Harlekin
@moe:Ja das könnte sie sein mich wunderte nur das deine Maße des gabelfußes so anders waren.hast anscheinend nicht genau gemessen.
@lexa:Vielen dank das hilft mir weiter.
Jetzt brauch ich den Adapter.
Verfasst: 16.03.16 - 22:23
von moe 82
Warum falsch gemessen? Ich hab doch auch 60mm auf der Gabelseite!!! Gabelfuss ist der gleiche wie auf deinem Bild...
Meine Sattelseite passt halt vom Maß her nicht zu deinem Adapter!
Verfasst: 16.03.16 - 22:53
von Sumo-Harlekin
Stimmt jetzt seh ichs auch hab die 0 auf dem Messschieber missachtet.
Sorry
Verfasst: 17.03.16 - 07:05
von kingz
kannst mal noch unter
http://www.teile-katalog.de oder wie das heißt (Neubert racing) gucken.
ansonsten würde ich einfach mal bei teuber bestellen und gucken ob die den noch bekommen.
wenn beides nix wird hab ich noch 2-3 Händler in Europa die noch viel liegen haben. die könnte ich mal fragen.
mir geht's genau so wie dir, ich beiße mich auch heute noch in den arsch, dass ich vor 4-5 jahren meine mühevoll hergerichtete 06er 510er mit offener Leistung eingetragen verkauft habe. die preise sind heute noch fast die gleichen wie damals
