Fachmann für Zoll Gewinde gesucht
Jenser
Beitrag von Jenser »
brauche mal ein bisschen Hilfe in Sachen Zölliger Verschraubungen.
Und zwar habe ich ein Wechselventil (Innengewinde) in 3/8 Zoll gekauft und Hohlschrauben in 3/8 Zoll UNF (?), nur leider passt das vorne und hinten nicht zusammen.
Hohlschrauben haben ein Durchmesser von ca. 10mm aber das Wechselventil ca. 16mm.
Wieso passt das nicht zusammen und wer lässt sich so einen Sch... einfallen?
Gibt es da Adapter und wonach muss ich suchen?
Gruß Jenser
Re: Fachmann für Zoll Gewinde gesucht
http://www.isa-racing.com
Recht beim Katalog auf [Online blättern] und dann Seite 9 ;-)
Viel Spass 8-)
Jenser
:D Da habe ich die Hohlschrauben gekauft.
Ich glaub ich habe das Problem erkannt aber noch nicht so recht begriffen.
Benötige jetzt Adapter von 3/8" AG zu 3/8" UNF IG, bin grad am erfragen ob mir das jemand herstellen kann.
So ein Mist, warum gibt es keine Wechselventile in M10!?
1/8 Zoll = 10mm (die 1/8 Zoll NPT Gewinde kann man auch in M10x1 schrauben bis es eben "klemmt")
Ergo falsche Holschraube erhalten oder bestellt ;)
What The Hell ist ein Wechselventil ?
Jenser
Ich als Zoll-Laie habe ein Wechselventil für annähernd 10mm Schrauben gesucht und bin bei 3/8 " fündig geworden, nur leider ist Innen und Außengewinde in der selben Zollangabe nicht identisch.
In 1/8" gibt es leider keine Hydraulik-Wechselventile. Kacke.
Jenser
Coole Sache Dr.!!!
Muss ich mich mal melden.
Du meinst da kann ich normale M10 Hohlschrauben reinjagen?
Jenser hat geschrieben:(...)
Kann man so machen, ist dann halt Kacke ... :gigs:
Mal so aus´m Kopp:
Zollgewinde ist schon ne Wissenschaft. Also, meines Wissens nach gibt es in D vorwiegend das zylindrische (R) Rohrgewinde z.B. R1/2"
und das konische (G) Gas-Gewinde z.B. G 1/2" Beide Bezeichnungen beziehen sich aber nicht direkt auf den Gewindedurchmesser sondern
auf den zugehörigen Rohr-INNEN-Durchmesser. Man kann hierbei auch nicht einfach von Zoll in Millimeter umrechnen. Beide
Systeme sind auf jeden Fall NICHT MITEINANDER KOMPATIBEL!!! Das ist absoluter MURKS!!! Also, entweder das passendes Ventil
oder Verschraubungen besorgen oder mittels Adaptern anpassen.
Am Besten mal im WWW forschen oder sich ein Tabellenbuch besorgen.
:prost:
Gruß Beast
spinner
Motorrad: TC449
Beitrag von spinner »
hallo bei Gasgewinde ist immer der innere Durchmesser angegeben .Gas/Wasserrohr 1/2 hat ein Innenrohrdurchmesser von 1/2" =12.7mm und beim normalen Gewinde ist es das Gewinde Mas meistens ist auch noch die Steigung pro Zoll angegeben. zb. 1/2"16 = 16 Umgänge pro Zoll
Ja, schon klar, was ich meinte war Folgendes:
Man darf nicht annehmen, dass z.B. ein 1/2" Gewinde in etwa einem M12 gleich käme,
weil ja 1/2" rechnerisch 12,7mm entspricht, was sich aber auf den Innendurchmesser
des Rohres bezieht...
Mit "beide Systeme nicht miteinander kompatibel" meinte ich zölliges und metrisches
Gewinde und nicht R- und G-Gewinde.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Musst doch nur die Maße anschauen?!?
1/8zoll rohrgewinde aussen ist nicht gleich 1/8zoll whitworth gewinde...
Normal wird meist das G1/8 verwendet... Nennt sich paralleles whitworthgewinde umd hat nen aussendurchmesser von 9,728mm
