410 te technische Frage da falsche werkstatt
ayingmuc
Beitrag von ayingmuc »
Hallo
Habe meine Husky 410te Bj. 97 leider in einer falschen Werkstatt untergebracht die im Nachhinein keine Ahnung hatten :-((((( .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen .... Meine springt super an aber nur ohne Chock wirklich nach 2 versuchen ist sie immer an aber mit gezogenen Chock geht gar nichts egal ab 10 versuche oder 200 .... Das ist aber nicht mein Problem aber eventuell hilft die Information...
Wenn ich schon im Wald fahre passiert es immer öfters das die Husky richtig knallt aber richtig laut ... Und die Leistung geht nur bis leicht über Standgas wenn ich jetzt mehr Gas gebe stottert sie extrem und die Leistung und Drehzahl gehen nicht hoch ... Also egal welcher ganz nur standgas wenn ich jetzt mehr Gas gebe stottert sie und kannst ab und zu .... Vergaser ist gereinigt .
Nun habe ich heute mal probiert im Stand mit 2/3 Gas Bremsenproduktion in den Luftfilter zu spritzen aber dann stirbt sie sofort ab ....
Hoffe jemand kann mir helfen denn im südlichen Münchner Raum (holzkirchen) will niemand an dem Moped Schrauben :klopp: eventuell hat jemand auch ein Tipp bezüglich Werkstatt danke
Sebastian
Re: 410 te technische Frage da falsche werkstatt
Meine Dinos sind immer ohne Choke angesprungen:
Mit Choke 1 x treten, dann Choke zurück und voll reintreten, dann Motor an.
Jockel
Beitrag von Jockel »
Mal die Benzinfilter im Tank auf Verunreigung prüfen, sowie das ganze Kraftstoffsystem !!!
ayingmuc
Tank ist sauber Benzin fließt super. Ich denke eher da ist zu viel Benzin drinnen den sonst würde er ja mit bremsenreiniger nicht ausgehen oder ?
Wenn es an zu viel Sprit liegen sollte, dann kommt nur ein verschlissenes Nadelventil oder ein falscher Schwimmerstand in Betracht.
Was für einen Vergaser hast du denn drin?
:klopp:
gnilf
Motorrad: TE610 Dual H7
Beitrag von gnilf »
Moin
Ich bin ja noch nicht lange dabei. und hab NOCH keinen Vergaser von ner Husky zerlegt aber ich gehe mal davon aus das die Biester Haupt und Leerlaufdüse haben.
Wenn die sich vertauschen lassen hast Du so ein Problem.
Im Leerlauf super, Ohne Last hochdrehen super, während der Fahrt stottern im mittleren bis hohen Drehzahlbereich bis die Kerze so fertig ist das sie ne Pause braucht.
Gnilf
