Kettenrolle oben - welche bestellen? - 1994er TE 610 - 8AE
bruce700
Motorrad: TE610 8 AE 1994
Beitrag von bruce700 »
Hi zusammen,
zur neuen Saison hin hat sich natürlich nach meiner ersten Ausfahrt die obere Kettenrolle am Rahmen verabschiedet. Ich kaufte somit
eine aus dem Zubehör (http://www.ksmotors.de/Kettenrolle-34-x ... gematerial). Doch die Freude blieb nicht lang,
bereits nach dem nächsten Ausritt sah diese so aus...
Wäre super, wenn mir jemand bei dem Kauf der richtigen Rolle unter die Arme greifen könnte, da diese wohl der Belastung nicht gewachsen war.
Danke :2w:
Pexus
Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: Kettenrolle oben - welche bestellen? - 1994er TE 610 - 8
Beitrag von Pexus »
Halleluja, wie sieht denn deine Kettenspannung aus? Normalerweise dürften Kette und diese Rolle nicht so viel Kontakt haben.
Die KS Rollen sind eigentlich OK. Da gibts kaum Qualitätsunterschiede.
Wenn du viel im Dreck bist, würde ich auf eine mit Lagern verzichten, die geben eh schnell auf.
Ich verwende an meiner Suzuki nur Lagerlose Rollen auf der Schraube.
bruce700
Also sill ich die kette mehr spannen?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Sicher, daß Du die Rolle richtig montierst ? :keks: :trost:
bruce700
Ne, bin mir bei der Rolle da garnicht mehr sicher. Ich habe die Kette so gespannt, dass die kette beim aufsitzen noch ca. 2 cm rauf/runter bewegbar ist.
Was kann ich denn beinder rolle verkehrt machen?
Huskytuller
Gretchenfrage:
Ja rollt sie denn auch, die Rolle, so wie sie soll, nachdem Du sie montiert hast ?
Oder hättest Du vielleicht gleich genauso gut ein Stück Eisen reinschweißen können ? :yes:
Pexus
Beitrag von Pexus »
bruce700 hat geschrieben:Ne, bin mir bei der Rolle da garnicht mehr sicher. Ich habe die Kette so gespannt, dass die kette beim aufsitzen noch ca. 2 cm rauf/runter bewegbar ist.
Spannung is OK. Beim Einbau kannste eigentlich nix Falsch machen. Dass die so zerbröselt ist, ist wirklich ungewöhnlich. :kratz:
bruce700
Huskytuller hat geschrieben:Gretchenfrage:
Die Rolle rollt im eingebauten Zustand sehr leicht. Wie ne Rolle von nem Inline Skate.
bruce700
Ich poste morgen mal nen Foto von der Kettenspannung, wie sie im Zustand auf dem Seitenständer liegt. Evtl. Dich zu schwach gespannt.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Die Rolle sieht irgendwie so spröde aus...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Huskytuller
Also wenn das Ding sich normal bewegen kann gibt's nur noch eine Möglichkeit:
Verarschung !
Entweder wurde die Rolle vor der Montage in einen Schraubstock gespannt und mit einem Beil mindestens 10 Minuten lang malträtiert
oder
die Ummantelung ist nicht aus Kunststoff sondern aus Glas o. ä.. In dem Fall sollte doch noch mal Rücksprache mit dem Händler gehalten werden.
Faszinierend ...
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
das ist keine orginale kettenrolle , diese Chinesen billig rollen sind aus hart kunststoff , wenn die kette zu locker ist oder war , dann reißt die kette die rolle in stücke. Bestell dir eine org. kettenrolle , am besten du ladest dir den ersatzteilkatalog in PDF runter für dein bj.1994 WXC-WXE 610 ( WXE 610 US bezeichnung für TE 610)
http://www.husqvarnaoutlet.com/parts_fiche
wenn du dich drauf setzen tust soll die kette oben 1,5 cm - 2 cm noch locker sein , wenn sich eine 2te person mit drauf setzen tut wird die kette lockerer !!! bei vielen anderen motorrädern wird die kette noch fester bei husky nicht.
HVA tom hat geschrieben:
Das würde ich so aber nicht verallgemeinern.
Da kommte auf die Federvorspannung an, ob das so ist.
Der längste Weg für die Kette ist, wenn Ritzel, Schwingendrehpunkt und Kettenrad auf einer Linie sind.
Weiter aus- oder eingefedert wird die Kette dann lockerer.
bruce700
ja, die Kettenrolle war aus irgend nem' Hartkunststoff misst, was scheinbar nicht funktioniert.
mache somit nun folgendes...
- Original Kettenrolle bestellen
Laut dem Teilekatalog sollte es die Teilenummer 800059433 (1992er Modell, sollte doch mit dem 94er identisch sein)
https://www.enduro-versand.com/shop/Ket ... en/103131/
- Kettenspannung einstellen...
- Die Überreste der China Rolle an den Händler zurückschicken
HVA tom
schmeiß die china kettenrolle weg und fertig , ich würde da nichts zurück senden , wäre mir zu viel arbeit mit dem mist ;-) beim draufsetzen spannung prüfen 1-2 cm passt ;-)
