Getriebe Problem Dino 610!
HVA-610
Motorrad: TE610 92
Beitrag von HVA-610 »
Hallo ich habe ein riesen problem mir meiner Husky!
Ich habe den Motor nach einem Ventilabriss wieder Aufgebaut mit neuem Kopf, Zylinder und Pleuelkit.
Alles verlief soweit gut, auch das verpressen der Welle.
Gestern habe ich ihn wieder zusammengebaut und bei der Ersten fahrt ist mir aufgefallen das ich nun 2 Neutal habe und nur 4 Gänge :ka: :klopp:
Es ist wie folgt. 1 gang, Neutal, 2 Gang, 3 gang dreht Leer also wieder Neutal aber einen sehr grossen hebelweg als würde er den 3 und 4 gang überspringen. Danach komt der 4 bezw 5 gang ( weiss eben nicht ob er 2 gänge überspringt) :ka: und dan der 5 bezw 6 Gang.
Kann mir BITTE jeman helfen? Bin am verzweifeln! Habe sogar heute noch einmal den Block gespalten :-(
Aber ich werde ums verrecken nicht schlüssig aus der Ganzen geschichte. Ich habe meines erachtens auch nichts vergessen einzubauen, weil ich das Getriebe nie gross Ausgebaut habe da dieses ja noch Funktionierte!
BITTE helft mir!
Gruss Yves
Re: Getriebe Problem Dino 610!
Eigentlich kann man da kaum was falsch zusammensetzen...Feder des Schaltmechanismus richtig eingehängt?
Wo kommste denn her?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
rätsch
Beitrag von rätsch »
Vielleicht ein Zahnrad falschrum eingebaut? Wenn die Mitnahmestege auf der falschen Seite sind dann könnte das passieren...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
HVA-610
Motorrad: TE610 92
Schon mal tausend dank für die Beiträge :hva:
Ich komme aus der Schweiz :D
Hmm ich habe eigentlich das gefühl das ich das richtig zusammengesetzt habe da ich doch schon ein bisschen ahnung habe und das nicht mein erstes Getribe ist, aber ich werde fotos vom Getriebe machen ob evtl doch irgendetwas fehlt oder falsch zusammengesetzt ist.
Hattest du denn die Zahnräder von der Welle und die Wellen draußen?
Zahnrad falsch rum geht eigentlich fast nicht....es müssen halt immer die Klauen ineinander greifen. Im WHB siehts man auch ganz gut find ich.
HVA-610
Motorrad: TE610 92
Ich glaube ich weiss wo der Wurm drin sitzt!
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... /getriebe/
Die nr 19 fehlt bei mir! Könnte es mir dem zusammenhängen? Kann mir evtl jemand die masse raussuchen bzw messen von dem teil? Würde es gerne selbst Drehen wenn ich es nicht doch noch finde... allerdings habe ich alles abgesucht!
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
ja klar , das ist eine distanzbuchse wenn die fehlt dann bewegen sich die räder mit mehr luft und greifen nicht.
Dachte du hast am Getriebe nichts gemacht?
HVA-610
Motorrad: TE610 92
Habe hete morgen nach über 2,5 stunden diesen scheiss Distanzring gefunden :hva: :klopp: am Getriebe selbst machte ich nichts, mir ist lediglich ein zahnrad entgegen gekommen und habe dieses wieder raufgesteckt allerdichs ohne distanz :oops:
Danke für die hilfe! Funtzt alles prima!
Zuletzt geändert von HVA-610 am 29.05.16 - 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
HVA tom
übung macht den meister :hva:
