701 kurzes Heck umbauen
Steff11
Motorrad: 701
Beitrag von Steff11 »
Servus bin der Stephan bin neu hier habe eine
701 und wollte mal nach fragen wir Mann das Heck auf
Ein kurzes Heck umbauen kann.
DerVieren
Re: 701 kurzes Heck umbauen
Beitrag von DerVieren »
schönes Bike haste dir da geholt :Top: Also du willst ein komplett anderes Heck mit anderem Rücklicht usw richtig? Oder nur diesen Plastikschwanz hinten kürzen, das ist nämlich relativ einfach :D
Wenn das komplette Ding runter soll, dann alle Kabel abziehen, die Einheit ausbauen und mit einem neuen Heck, meistens universal-passende Teile versehen. Ich musste damals durch meinen Heckkotflügel an meiner 610ie bohren, kenne mich mit der 701 nicht wirklich aus und kann nicht sagen wie das bei dir aussieht.
Es gibt aber Kennzeichenhalter von der SMC690, die speziell für das Bike gebaut worden sind. Könnte mir gut vorstellen, das die bei dir auch passen könnten :prost:
schmid.michi94
Beitrag von schmid.michi94 »
Das hintere längere Teil kürzen , wie hast du das gemacht bzw würdest du das machen findet ihr diese Anleitung gut?
https://youtu.be/G9XUnjflhK8
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
Ich hab das genauso gemacht ;)
schmid.michi94
Jawoll schick wie hast es mit kz leuchte gemacht eine gekauft und unters heck geklebt?
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
schmid.michi94 hat geschrieben:Jawoll schick wie hast es mit kz leuchte gemacht eine gekauft und unters heck geklebt?
Genau, auf eBay gibts so biegsame Streifen mit E-Nummer als Kennzeichenleuchte ;)
Dank des 3M-Klebebands klebt das wie sau :p Einfach oben ins Heckplastik reinkleben und anschließen ;)
schmid.michi94
Alles klar nächste Woche kann ich mopped ab holen dann Kann ich mal mit dem sach beginnen ;)
b-se
Motorrad: sm610ie 09
Beitrag von b-se »
@BoSox Was sind das für Spiegel, bzw. wie heißen solche Typen?
Björn
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
b-se hat geschrieben:@BoSox Was sind das für Spiegel, bzw. wie heißen solche Typen?
Björn
Lenkerendenspiegel rund mit Gelenk, gibts bei Zietech ;)
Oder auch Achselhöhlenspiegel!
Tiliiy
Motorrad: SM 610 i.e
Beitrag von Tiliiy »
siehste aber am besten mit denen :Top:
b-se
Beitrag von b-se »
Sin die Spiegel diese:
http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-211882/?
Wenn ja, wie wurden die an dem Gewinde befestigt. Eigentlich kommen die ja in den Lenker rein und werden dort gespannt.
Oder die hier:
http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-212126/
schmid.michi94
Die vom 2 Link sind es du brauchst nur noch einen adapter mit den du in die spiegel Aufnahme schraubst und darauf kommen dann die spiegel am besten mit einer m6 zylinder schraube ;)
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
Ich hab ne M10x1,25 Zylinderkopfschraube genommen, mittig ein M6er Gewinde geschnitten und dann kann man die befestigen.
schmid.michi94
So geht's natürlich auch ;)
Und was sieht man damit noch?
b-se
Beitrag von b-se »
Hey...vielen Dank für das Bild BoSox!
Hab mir die Spiegel bestellt und werde es auch wie du lösen....danke für den Tip mit der Schraube! :Top:
@Huskyschrauber: Angeblich doch recht gut, da man ja unter den Armen durchschaut. Bei den meisten Spiegeln oben am Lenker sehe ich immer nur meine Schultern...außer es sind echt Bratpfannen :mrgreen:
schmid.michi94
Man sieht in den spiegel gut hatte es selbst schon an meinem Vorgänger motorrad man muss sich nur daran gewöhnen!
