Guten Abend Jungs
Ich hab ein Problem mit meiner smr 450 2004
Und zwar hab ich sie seit 2 tagen, und es kommt einfach kein zündfunke an, zündspule wurde gewechselt, lima hab ich mir vorhin auch optisch angeguckt alles ok.
Wie messe ich dass am besten mit dem multimeter alles durch? Also auf was stelle ich den um zusehen wo was ankommt?
Morgen werde ich vom kollegen die cdi mal testen ob es daran liegt. Killschalter hab ich auch schon überprüft alles ok auf dem ersten blick.
Husqvarna Smr 450 2004 kein zündfunke
Wer andere in die Kurve brät hat ein 2-takt Heizgerät
- 610etreiber
- Motorrad: ´98er Dual
Re: Husqvarna Smr 450 2004 kein zündfunke
Neue Kerze?
Die Zündspule hat zwei Wicklungen die man mit einem "Ohmmeter" Durchmessen kann, dabei sollten diese Wicklungen zwei bestimmte Werte aufweisen. Welche Werte das genau sind musst Du rausfinden (WHB, Forensuche Google....). Genauso kann man den Kerzenstecker und das Kabel Prüfen.
Du musst das Multimeter auf Widerstandsmessung Stellen. KOhm, Ohm
Viel Erfolg
Stephan
Viel Erfolg
Stephan
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
- Motorrad: SMR 511
Meine LIMA war auch kaputt. Selbes Baujahr, selbes Moped. Äußerlich war nichts zu erkennen.
Ist der Fehler gelöst ?! Hab ne te 450 die auch nicht mehr will bekomme einfach kein zündfunke hab bisher folgende teile getauscht starterrelais,spannungsregler,Zündspule,Zündkerze und Stecker nach paar mal ankicken erscheint in display "fail"..geht da nurnoch Auslesen ?! Hat jemand Tipps ?
Also bei mir ist das Problem gelöst!! Es war der pick up kurz durchgemessen Ergebnis keine Ohm werte...ganzen strator mit neuen pick up
und Peng sie springt wieder an..der pick up hat einen widerstand von 100 Ohm
