Hey leute,
Hab auf meiner 570er smr einen Trail tech Vapor vom Vorbesitzer bereits verbaut, welcher seit ner ganzen Weile schon Probleme macht, denn er schaltet sich mitten unter der Fahrt aus und setzt sich zurück, also alle anzeigen leuchten bis ich einmal draufdrück und er sich dann wieder einschaltet und die geschwindigkeit anzeigt, aber die Kilometer immer gelöscht sind. Bin schon soweit das die Batterie wohl zu locker is und schon Papier eingelegt hab und das Batteriefach mit nem klebestreifen gegens aufdrehen gesichert hab, aber immernoch das selbe Problem. Kennt das vllt noch jemand? Oder is der Tacho vllt hinüber?
Trail Tech Vapor Tacho
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Trail Tech Vapor Tacho
bei den Vibrationen vom Dino.... irgend ein Wackler
Ja Vibrationen haben schon dafür gesorgt das die Batterie hinten scjon einen Ring "eingekrazt", werd mal probieren noch mehr unterzulegen im Battriefach.
