Schwinge defekt??
steffizizap
Motorrad: SM610s
Schwinge defekt??
Beitrag von steffizizap »
Hallo zusammen.... habe gerade die Radlager wechseln wollen... aufgrund von plötzlichem knarzen am
Hinterrad... hatte erst gedacht die Kette schlägt....war aber nicht so....da ergab sich folgendes Bild:
9820
>ODER HIER<
Schwinge kaputt?? :shock:
Re: Schwinge defekt??
Da ist ja wohl beim Radlagerwechsel oder Radeinbau etwas falsch gelaufen.
Moin
Hab den Schlamassel hier mal aufgeräumt ... :tippel:
@ steffizizap
Da hat sich wohl die Distanzhülse oder sonst was mitgedreht.
Die Schwinge würde ich an Deiner Stelle überarbeiten lassen.
steffizizap
Motorrad: SM610s
Danke......ich habe das ganze überprüft und überprüfen lassen.....es fehlte eine Zweite Distanzhülse...der Vorbesitzer hat sie nicht wieder mitverbaut...es gibt insgesamt drei....zwei jeweils aussen...und eine vom ruckdämpfer zum Lager(fehlte).. :massa: so entstand mächtig spiel zum Kettenrad hin, durch die fehlende Hülse wurde alles durch den Wolf sozusagen gedreht....das mit der Schwinge ist halbsoschlimm.....es galt ja der Ursachenforschung...teile heute neu bestellt...kommen nächste woche.....mal schaun...
