610 te kupplung
susibiker
Motorrad: Te610 '2000'
610 te kupplung
Beitrag von susibiker »
Servus
kann mir von euch jemand sagen wie viel Kupplungsscheiben und Reibscheiben in der Kupplung sind.
Ich glaube mir fehlt eine Reibscheibe, kann mir nicht vorstellen das zwei kupplungsscheiben aufeinander gehören.
Gruß Markus
GordonCTS
Motorrad: SMS610 Dual 2000
Re: 610 te kupplung
Beitrag von GordonCTS »
Mit den Kupplungsscheiben meinst du vermutlich die Stahlscheiben. Und es ist natürlich nicht richtig, das 2 davon aneinander pappen. Bei meiner SMS habe ich 8 Reib- und 7 Stahlscheiben. Also gehören die 7 Stahlscheiben zwischen die 8 Reibscheiben, immer abwechselnd natürlich.
Re: 610 te kupplung
Es gab Leute, die haben ne zusätzliche Scheibe eingelegt um die Federspannung zu erhöhen und Rutschen zu verhindern.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Naja, solange dann noch genug Kupplungsspiel vorhanden ist ...
Das verringert sich doch erheblich, wenn man so eine "dicke" Scheibe zusätzlich reinpackt.
Mal davon abgesehen frage ich mich, ob Stahl auf Stahl ohne was dazwischen das Rutschen tatsächlich verhindert. Klappt das tatsächlich?
Huskytuller
Re: 610 te kupplung
Beitrag von Huskytuller »
GordonCTS hat geschrieben:...Mal davon abgesehen frage ich mich, ob Stahl auf Stahl ohne was dazwischen das Rutschen tatsächlich verhindert. Klappt das tatsächlich?
Ernsthaft gemeint ? :pc1:
Assi
Re: 610 te kupplung
Beitrag von Assi »
... da die Stahlscheiben beide in der Kupplungsnabe verzahnt sind, können sie sich nicht gegeneinander verdrehen und aneinander reiben.
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Hm, das könnte tatsächlich klappen. Bleibt nur noch meine Skepsis bzgl. des dadurch verringerten Kupplungsspiels.
susibiker
Re: 610 te kupplung
So Problem gefunden es waren 8 scheiben in der Verpackung.
Brauchte aber nur 7
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Und wieviel Stahlscheiben hattest du drin? Ich kann mich nicht genau erinnern und bin zu faul, um diese Uhrzeit in die Garage zu gehen, aber ich bin ziemlich sicher, daß ich bei mir 8 Reibscheiben ersetzt habe. Und meines Wissens sind unsere Motoren baugleich...
susibiker
Re: 610 te kupplung
Es sind sieben Kupplungsscheiben und sechs stahlscheiben
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Das paßt von der Anzahl. Funktioniert deine Kupplung denn wieder einwandfrei?
susibiker
Re: 610 te kupplung
Glaube noch nicht muss sie noch einstellen.
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Also ich wundere mich etwas. Meine SMS von 2000 hat 8 Reib- und 7 Stahlscheiben. Oder ist deine keine Dual bzw. gab es die TE nicht als Dual?
Re: 610 te kupplung
Susibiker hst eine TE610 ohne E-Starter und Kette rechts, genannt Dino.
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Ach so. Wurden die denn bis 2000 gebaut?
Re: 610 te kupplung
Sogar noch länger, nur ab 2001 hieß es dann TE570.
GordonCTS
Re: 610 te kupplung
Ah ja - danke für's schlaumachen. :-)
