610 te kupplung
Verfasst: 05.08.16 - 19:18
von susibiker
Servus
kann mir von euch jemand sagen wie viel Kupplungsscheiben und Reibscheiben in der Kupplung sind.
Ich glaube mir fehlt eine Reibscheibe, kann mir nicht vorstellen das zwei kupplungsscheiben aufeinander gehören.
Gruß Markus
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 05.08.16 - 19:49
von GordonCTS
Mit den Kupplungsscheiben meinst du vermutlich die Stahlscheiben. Und es ist natürlich nicht richtig, das 2 davon aneinander pappen. Bei meiner SMS habe ich 8 Reib- und 7 Stahlscheiben. Also gehören die 7 Stahlscheiben zwischen die 8 Reibscheiben, immer abwechselnd natürlich.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 06.08.16 - 19:39
von Huskyschrauber
Es gab Leute, die haben ne zusätzliche Scheibe eingelegt um die Federspannung zu erhöhen und Rutschen zu verhindern.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 06.08.16 - 20:26
von GordonCTS
Naja, solange dann noch genug Kupplungsspiel vorhanden ist ...
Das verringert sich doch erheblich, wenn man so eine "dicke" Scheibe zusätzlich reinpackt.
Mal davon abgesehen frage ich mich, ob Stahl auf Stahl ohne was dazwischen das Rutschen tatsächlich verhindert. Klappt das tatsächlich?
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 07.08.16 - 16:05
von Huskytuller
GordonCTS hat geschrieben:...Mal davon abgesehen frage ich mich, ob Stahl auf Stahl ohne was dazwischen das Rutschen tatsächlich verhindert. Klappt das tatsächlich?
Ernsthaft gemeint ? :pc1:
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 07.08.16 - 18:41
von Assi
... da die Stahlscheiben beide in der Kupplungsnabe verzahnt sind, können sie sich nicht gegeneinander verdrehen und aneinander reiben.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 08.08.16 - 19:14
von GordonCTS
Hm, das könnte tatsächlich klappen. Bleibt nur noch meine Skepsis bzgl. des dadurch verringerten Kupplungsspiels.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 08.08.16 - 19:31
von susibiker
So Problem gefunden es waren 8 scheiben in der Verpackung.
Brauchte aber nur 7
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 08.08.16 - 22:24
von GordonCTS
Und wieviel Stahlscheiben hattest du drin? Ich kann mich nicht genau erinnern und bin zu faul, um diese Uhrzeit in die Garage zu gehen, aber ich bin ziemlich sicher, daß ich bei mir 8 Reibscheiben ersetzt habe. Und meines Wissens sind unsere Motoren baugleich...
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 09.08.16 - 10:43
von susibiker
Es sind sieben Kupplungsscheiben und sechs stahlscheiben
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 09.08.16 - 11:02
von GordonCTS
Das paßt von der Anzahl. Funktioniert deine Kupplung denn wieder einwandfrei?
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 09.08.16 - 21:36
von susibiker
Glaube noch nicht muss sie noch einstellen.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 11.08.16 - 17:05
von GordonCTS
Also ich wundere mich etwas. Meine SMS von 2000 hat 8 Reib- und 7 Stahlscheiben. Oder ist deine keine Dual bzw. gab es die TE nicht als Dual?
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 11.08.16 - 18:38
von Dual-Sport
Susibiker hst eine TE610 ohne E-Starter und Kette rechts, genannt Dino.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 11.08.16 - 21:32
von GordonCTS
Ach so. Wurden die denn bis 2000 gebaut?
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 11.08.16 - 21:58
von Dual-Sport
Sogar noch länger, nur ab 2001 hieß es dann TE570.
Re: 610 te kupplung
Verfasst: 12.08.16 - 18:56
von GordonCTS
Ah ja - danke für's schlaumachen. :-)
