hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann, bzw wie ich die Benzinpumpe überprüfen kann? (Druckmessung) Zündung ist in Ordnung, neue Einspritzdüse ist verbaut und Benzin ist auch im Tank. Fühlt sich an als würde sie viel zu fett laufen, kann ja aber auch das Gegenteil sein.
Best regards Josh
tc 250 2011 springt an und geht beim Gasgeben aus
HuskyMo
- Motorrad: TE610E-LT ´00
Re: tc 250 2011 springt an und geht beim Gasgeben aus
Vergaser verstopft bis auf die Leerlaufdüse würde ich mal vermuten, wenn sie vorher schon lief wird die Bedüsung ja hinkommen.
Die haben eine Benzinpumpe?
MfG Mo
MfG Mo
die hat sogar Einspritzung! Das ist ja das Problem bei der Fehlersuche!
Ja danke für den Hinweis, habe ich aber schon getauscht!
