SM 610S Problem mit Rücklicht
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag von Evil81 »
ich habe ein Problem mit meinem Rücklicht. Das frisst Birnen. Es brennt immer das Standlicht durch. Bremslicht geht!
Morgen messe ich mal den Anschluss durch.
Hatte das schon mal einer??
Danke und Gruß,
Mfg
:heba:
K-Bär
Motorrad: SM610S
Re: SM 610S Problem mit Rücklicht
Beitrag von K-Bär »
Bau Dir doch n LED drunter..... :mrgreen:
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Na bei der Bau ich nix um.
Old School 8-)
Dachte eher so an Infos wie: Da müssen die und die Werte rauskommen. Oder: Hatte ich auch schon mal, da war jenes Problem usw.... :hva:
Mfg
:heba:
Rücklicht bei den Rüttelplatten geht immer kaputt, ist Standart... :evil1:
Hab a auf LED umgerüstet, dann war Ruhe...
5013
baustellenolli
Beitrag von baustellenolli »
brennt sie denn bei dir durch (schwarz oder so) oder einfach der faden kaputt vibriert?
hatte das problem auch mal. bei mir war die fassung ziemlich ausgeleiert und die birne quasi bisschen zu locker. also der faden ist durch das vibrieren immer kaputt gegangen, auch nur das ruecklicht. bremslicht funzte immer. hab dann einfach nen kleinen holzkeil zwischen birne und fassung gequetscht, dann war ruhe.
aber nach 2 monaten hab ich das gute stueck verkauft und somit weiss ich nicht mehr ob das noch so hält...
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Servus,
hab mal durchgemessen. Nur Zündung war ich bei 13,4 Volt. Wenn der Motor läuft bin ich bei 12,5 Volt.
Dachte dann dass Zuviel Spannung drauf war. Dann hat mich ein bekannter (42 Jahre Motorradfahrer Erfahrung) gefragt was ich für Birnen benutze. Na ganz normale Birnen von Ebay halt. Antwort von Ihm: AHA. Nimm eine von mir.
Birne eingebaut und läuft bis jetzt ohne Probleme!! Nachgefragt was das für Birnen sind. Antwort von Ihm: gscheide Birnen halt :D kei Billiggruscht von E-Bay halt.
Hammer wieder was gelernt, Recht herzlichen Dank :prost:
Mfg
:heba:
