Motortausch SM 610 S
fanatic
Motorrad: SM610S
Beitrag von fanatic »
bin seit einem Jahr im Besitz einer Dualen und damit in den Supermoto-Bereich eingestiegen :fil: (bis dahin nur eine GSX-R gefahren).
Über den Winter habe ich mir eine zweite geholt, als Winterprojekt, da ich sie günstig bekommen habe.
Sie ist gut gepflegt, der Motor läuft, allerdings vibriert sie in rhythmischen Abständen, hört sicher erstmal nach folgendem Problem an:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?t=33495
Leider fehlen hier die Bilder. Der Motor ist schon ausgebaut und wird demnächst überprüft.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich hatte hier noch einen Motor in der Ecke liegen und dachte ich probiere ihn bei der Gelegenheit mal aus.
Also eingebaut, Anlasser dreht, Kompression ist da, aber er möchte einfach nicht starten.
Funke und Spritzufuhr passen auch (Kerze und Vergaser probehalber auch getauscht, keine Besserung).
Hat hier jemand eine Idee was ich als nächstes prüfen könnte? Habe ich etwas offensichtliches übersehen?
Danke schonmal & Gruß
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: Motortausch SM 610 S
Beitrag von Lexa »
Ist der Funken kräftig?
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
fanatic hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sag mal, ist der "Vibrator" meine Ex SM? (Niederadenau)
Wenn ja, wie läuft/lief sie bisher und hattest du irgendwelche Probleme mit ihr?
fanatic
Motorrad: SM610S
Lexa hat geschrieben:Ist der Funken kräftig?
Ja sollte zum zünden kräftig genug sein. Ist ja noch die selbe Zündspule, die mit dem anderen Motor problemlos funktioniert hat. Mehrere Kerzen habe ich auch schon probiert.
Green Hell hat geschrieben:Sag mal, ist der "Vibrator" meine Ex SM? (Niederadenau)
Glaube nicht, habe sie vor ein paar Wochen Nähe Magdeburg abgeholt.
Um den Motor mit Vibrationen zu überprüfen warte ich grade auf Polradabzieher und 38er Nuss.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Könnte auch der Rotor der Lichtmaschine sein.
Hatte das selbe Problem vor 2 Wochen.
Hab den Motor getausch und sie wollte nicht anspringen. Funken war da aber schwach.
Hab dann den Rotor getauscht und sie ist sofort angesprungen.
fanatic
Motorrad: SM610S
Lexa hat geschrieben:Könnte auch der Rotor der Lichtmaschine sein.
Du meinst das Polrad?
Was war denn an dem alten defekt?
Sobald der Abzieher und neue Dichtungen da sind werde ich den Zündungsdeckel sowieso aufmachen, der drückt schon Öl raus sobald der Motor nur durch den Anlasser gedreht wird.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Ja, das Polrad.
Ein Magnet war in der Mitte gebrochen.
War aber wieder eingeklebt. Einen anderen
Mangel konnte ich nicht erkennen.
fanatic
Motorrad: SM610S
So es gibt Neuigkeiten :tippel:
Den aktuell eingebauten Motor habe ich immer noch nicht zum starten bekommen.
Funke und Kompression nach wie vor da.
Zündungsdeckel mal abgenommen und die Magnete sind in Ordnung, Zündzeitpunkt scheint auch zu passen (geht am Abnehmer vorbei wenn Kolben auf OT).
Mir gehen hier langsam die Ideen aus, fällt jemandem vielleicht noch was schlaues ein? :ka:
Dann zum Motor der teilzerlegt auf dem Tisch liegt:
Die Ursache für die Vibrationen war wie vermutet der abgescherte Passkeil auf der Kurbelwelle.
Hat jemand die Ersatzteilnummer dazu?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es die Nr 32 auf der Abbildung ist:?
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... 10S2000M41
Beim Reinigen der Ölsiebe sind mir in dem Doppelsieb auf der Zündungsseite eine Menge Späne aufgefallen, auch größere Stücke :shock:
Allerdings nur dort, Filter, anderes Sieb und der Rest des Motors absolut sauber.
Hat jemand eine Idee wo die herkommen könnten? Vom abgescherten Keil nicht, und sonst ist mir auch nichts defektes aufgefallen.
Der Motor lief auch bis auf die Vibrationen absolut sauber.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Vielleicht von der Kupplung.
Im Ruckdämpfer sind Federn und Scheiben verbaut.
Die Scheiben gehen gerne kaputt.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
fanatic hat geschrieben:So es gibt Neuigkeiten :tippel:
Die großen Späne sind von den Federtellern der Torsionsfedern im Kupplungskorb.
Aufmachen und austauschen. Du brauchst neben den Federteller auch neue Nieten. Die Federteller sind aber echt teuer für so kleine Metallplätchen :roll2: . Als ich diese bestellt habe kamen aber qualitativ deutlich bessere Federteller an als im original verbaut :ka: .
fanatic
Motorrad: SM610S
HuskyMo hat geschrieben: Die großen Späne sind von den Federtellern der Torsionsfedern im Kupplungskorb.
Ihr hattet Recht, ein großer Teil der Federteller ist nicht mehr vorhanden :-(
Hast du einen Link/ eine Nummer zu diesen Tellern?
Im Erstzteilkatalog ist nur die Platte als Ganzes gelistet.
Und jemanden zum nieten muss ich mir auch suchen, ich habe das Werkzeug nicht :kadw:
Vielen Dank schonmal für die Hilfe :Top:
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Müsste die Teilenummer "800054463" sein. Siehe http://www.husqyparts.com/en/model/2004 ... /oem/22311
Aber erst hinsetzen, bevor du den Preis siehst. Brauchst ja sechs Stück davon.
(Ok, sehe gerade in den deutschen Shops sind sie nicht so teuer.)
In den US Foren haben sich die Leute eigene, gehärtete Versionen davon gefertigt. Ist in Deutschland aber wohl eher schlecht dran zu kommen.
Freundliche Grüße
Etze
fanatic
Motorrad: SM610S
famous hat geschrieben:Müsste die Teilenummer "800054463" sein. Siehe http://www.husqyparts.com/en/model/2004 ... /oem/22311
Bei Ersatzteile Pfeil gibts die für 8,40 das Stück.
Brauche ich da nicht 12, zwei pro Feder?
Immer noch happig :cry:
Lexa
Beitrag von Lexa »
Ja, die Teile sind so teuer und du brauchst 2 pro Feder.
Ein paar von den Dingern habe ich noch rumliegen.
Ich guck mal ob ich die noch finde.
Etze
Beitrag von Etze »
Oh, ja selbstverständlich. Dann den Preis mal 12, schon happig.
Freundliche Grüße
Etze
fanatic
Motorrad: SM610S
Ich habe jetzt fast alle Werkstätten in der Umgebung kontaktiert und niemand kann/will diesen Kupplungskorb vernieten.
Bis auf eine, für 50€ (für 3 Nieten ...) :aarg:
So aufwendig kann das doch gar nicht sein.
Hat das schonmal jemand selber gemacht? :ka:
Ersatzteil-Nr. für die Nieten wäre ja diese hier oder: 800036848?
Danke schonmal für eure Hilfe bis hier hin.
Wenn die Kupplung wieder zusammen ist kann ich den Motor wieder zusammenbauen.
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Beitrag von iHQ »
kann man auch ohne Probleme mit nem großen Schraubstock selber machen. Habe ich auch gemacht. Hält seit über 1k KM.
Hier steht von mir und den anderen etwas dazu... http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=45135
Gruß iHQ
Etze
Beitrag von Etze »
Gibts hier ein Update? Werde mich dem Thema wohl auch annehmen müssen.
Freundliche Grüße
Etze
fanatic
Motorrad: SM610S
famous hat geschrieben:Gibts hier ein Update? Werde mich dem Thema wohl auch annehmen müssen.
Welchem von beiden? :lol:
Die Federteller und Nieten habe ich mittlerweile(danke an Lexa), allerdings noch keinen zum nieten. Ich habe selber nicht das Werkzeug.
Außerdem dreht der Anlasser durch, denke ich muss mir mal den Anlasserfreilauf genauer angucken :cry:
Beim eingebauten Motor bin ich immer noch nicht weiter. Habe mittlerweile auch den Zündungsdeckel getauscht.
Bei Verwendung von Starthilfe bekomme ich eine Flamme zurück in den Luftfilterkasten, ansonsten keinen Mucks :ka:
Kompression habe ich gemessen, 6 bar. Mein funktionierendes Moped hat allerdings nur 5 Bar, ich glaube das ist dem Messgerät geschuldet :ka:
Hat hier jemand noch ne Idee? Kann der Zündzeitpunkt irgendwie verstellt sein? Mir fällt nichts mehr ein...
Etze
Beitrag von Etze »
Genau, ging um das Thema Nieten. Werde mal beim Händler meines Vertrauens anfragen.
Möchte das nicht selbst erledigen, soll ja auch halten :roll2:
Thema Kompression: Hast du berücksichtigt, dass du eine Autodekompression an deinem Motorrad hast? ;)
Zu den Werten kann ich nicht viel sagen.
Freundliche Grüße
Etze
