Ich habe eine Terra und seit kurzem geht das Kombi nicht mehr richtig - um genau zu sein die linke Seite. Die Digitale Anzeige funktioniert einwandfrei, Drehzahlmesser und die "Melde"leuchten funktionieren nicht und sind auch nicht beleuchtet.
Die Blinker funktionieren deshalb auch nicht! Das komische ist, dieser Fehler ist nur wenn der Motor läuft, wenn man nur die Zündung anmacht funktioniert alles - Beleuchtung, Blinker, Alle Meldeleuchten und der Drehzahlzeiger dreht sich auch bis Anschlag. Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Schon mal vielen Dank im voraus!
LG
Andi
