Hei,
ich bräuchte dringend einen Schaltplan der neueren Modelle.
Eine Pinbelegung des Tachos würde mir auch reichen.
Oder falls jemand weiß welcher Pin der Ölsensor ist.
Kann man den Ölsensor durchmessen, denn meiner ist in jeder Stellung hochogmig.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Schaltplan sm125 07-10
- Firebeast
Re: Schaltplan sm125 07-10
Ja hab alles durch.
Finde nur analog Tacho oder von den ganz neuen ab 2011, welche schon den kleinen digi tacho haben.
- Firebeast
Hmmm ... dann weiß ich im Moment auch nicht weiter.
Hat denn niemand einen Schaltplan vom 07er Modell? Oder weiß auf welchen Pin des Tacho Steckers der ölniveausensor liegt?
- Firebeast
Da anscheinend niemand so richtig helfen kann, schau Dir doch mal Schaltpläne der größeren Modelle vergleichbarer
Baujahre an. Oft sind die ja sehr ähnlich, bzw. werden gleiche Farben für gleiche Funktionen verwendet.
Gruß Beast
Gruß Beast
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Sollte nicht in der Bedienungsanleitung einer drin sein?
Sonst zum freundlichen, die sind meist da sehr hilfreich!
Hab im Netz ne .pdf gefunden wo evtl das drin ist was du suchst. Problem an der Sache: es ist alles auf italienisch.
Falls das allerdings für dich kein Problem ist, hier der Link: http://www.google.de/url?sa=t&source=we ... UAp3Mx4JHw
Hoffe es ist auch das richtige. Achja, auf meinem Handy war der Schaltplan auf Seite 354.
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
