Mach ich genau so, lasse meistens sogar noch etwas länger laufen.
Die Kiste sollte auf jeden Fall richtig gut warm sein, das hat meiner Erfahrung nach einen Erheblichen Einfluss auf den gemessenen Ölstand. Bei einer kalten Messung ist der stand deutlich niedriger, und wenn du dann auffüllst bis es passt, ist zu viel drin.
Ich bin nur noch recht selten hier, bei Fragen PN, die bekomme ich dank Benachrichtigung per mail schnell mit!
....einfach nach dem Tanken, wenn die Karre vorher warm gefahren war. Während des Tankens hat die Suppe Zeit nach unten zu laufen und das Öl ist immer noch schön warm - ist finde ich die einfachste Variante.
