SM 610 dual Kettenspanner überprüfen
Guten Abend,
ich wollte meine Steuerkette mal auf verschleiß überprüfen.
Im Werkstatthandbuch steht jetzt; "Wenn der Kettenspanner fast am Ende des Hubs ist, die Kette ersetzen."
Wie kontrolliere ich jetzt ob der Kettenspanner am Ende des Hubs ist?
Jetzt kann ich die Steuerkett ca. 1 cm auf seite drücken ist das schon zuviel?
MfG
Dominik
MfG
Dominik
- Etze
Re: SM 610 dual Kettenspanner überprüfen
Beim Kettenspanner von deiner (alten) Dual weiß ich es auch nicht, beim neuen war es bei 10 Klicks.
Erfahrungsgemäß ist sie dann verschlissen (auch mit 6 oder 7 Klicks beim Kettenspanner ab 2005), wenn es erste Spuren an der Ölmembran gibt. Dazu muss allerdings der Limadeckel runter und das Öl raus.
Such dazu Mal hier im Forum, es gibt einige Themen dazu. Gab auch mal was im Husqvarna Wiki.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
ERST hinten die Schraube ab, dann Feder raus, dann den ganzen Spanner abziehen und zählen wieviel Klicks der schon ausgefahren ist.
Hab jetzt noch mal geschaut, ich habe Mittig eine Kreuzschraube.
Wenn ich diese raus schraube seh ich einen O-Ring und noch eine Schlitz Schraube welche ich aber nur in eine richtung drehen kann.
Oder muss ich den Kettenspanner an den zwei Sechskantschrauben raus schrauben um die klicks sehen zu können?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Oh,
dann hab ich den falschen Spanner angenommen und beschrieben... Sorry
HuskyMo
- Motorrad: TE610E-LT ´00
Habe den gleichen Spanner, würde einfach den linken Seitendeckel abmachen und mir die Ölmembran angucken.
Was mich aber mal interessieren würde: Reicht die Spannkraft der Feder denn aus?
Man kann den ja noch nachträglich so 1 Klick weiter reindrehen(spannen)
Nicht, dass einem da bei 8.5 die Kette um die Ohren fliegt
Scheinbar habt ihr alle einen anderen kettenspanner bei mir klickt da garnix.
Ich hab mir jetzt einfach mal eine neue Steuerkette gekauft dann bin ich auf der sicheren Seite.
Um die Steuerkette zu tauschen muss aber nicht der Zylinder ab des geht auch so irgendwie oder?
- Etze
Leider gibt es den Wiki Eintrag wohl nicht mehr?
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... al_ab_2006
Hier ein bebildertes Thema:
http://supermotojunkie.com/showthread.p ... eplacement
Aber am wichtigsten: Lad dir das Werkstatthandbuch herunter! Links dazu gibts hier im Forum.
Ist kein Hexenwerk, aber du brauchst noch ein paar andere Teile (Dichtungen, Schraubensicherung etc.).
Ich hätte jetzt aber an deiner Stelle erstmal den linken Motordeckel abgenommen und nach der Ölmembran geschaut (wie auch schon hier im Thema empfohlen).
Verschlissen sieht das Teil
dann im schlimmsten Fall so aus:
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Denn Deckel hab ich schon unten meine Öl Membrane schaut noch gut aus. Aber was hat diese Membrane mit der Steuerkette zu tun?
Wenn die Steuerkette zu lang ist raspelt die an der Membran.
Okay danke jetzt versteh ich es :)
Dann ist meine Kette doch noch in Ordnung.
Und ich brauch sie erst mal nicht zu wechseln.
Aber wie ich meinen Kettenspanner überprüfen kann ist mir immer noch unklar.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Schmalzi hat geschrieben:Wenn die Steuerkette zu lang ist raspelt die an der Membran.
AAAAAAAAAAHHHHHHHH
aaaaahhhhhhh
- Etze
@Doc: Das ist bei den dualen "normal".
Bei manchen sieht das nach unter 10000km schon so aus, bei mir war es mit 14000km oder so "angekratzt".
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
AAAAAAAAAAHHHHHHHH
aaaaahhhhhhh
aaaaahhhhhhh
benbaschke
- Motorrad: TE 610e
Hallo zusammen muss diesen alten Beitrag mal ausgraben
Hab auch schon die Suche massakriert aber nix so richtig gefunden.
Sollte der Spanner auch mit getauscht werden wenn man die steuerkette wechselt und man nicht weiß wie viele Kilometer der bock runter hat?
oder sind die Spanner unauffällig
Bj ab 2000
Bj ab 2000
HuskyMo
Den gibt es momentan sowieso nicht neu zu kaufen.
Würde sagen nein, aber der allein federgestellte Kettenspanner ohne Rastung ist generell suboptimal, da wenn die Feder brechen sollte, was passieren kann, der Spanner ganz zurückfährt und die Kette überspringen könnte.
Auf lange Sicht würde ich dir Raten einen mechanischen zu verwenden.
MfG Mo
MfG Mo
benbaschke
- Motorrad: TE 610e
was meinst du mit rein mechanisch
für mich ist eine Feder rein mechanisch
wo sind die verbaut die du meinst
HuskyMo
Mit rein mechanisch meine ich eine gekonterte Schraube, google mal, gibts für viele Motoren.benbaschke hat geschrieben: ↑12.05.21 - 18:24 was meinst du mit rein mechanisch
Dual 610 98-04 ist allein federgespannt, wenn die also bricht ist die Kette lose.
Dual 610 05-09 ist federgespannt mit Rastung, also nicht ganz so wild, wenn die Feder bricht.
MfG Mo
benbaschke
- Motorrad: TE 610e
Super ich danke dir
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
benbaschke
- Motorrad: TE 610e
Hallo
weiß einer von euch ob der von den späteren Modellen mit der Nummer 8A00 68908 an der alten dual passt
der wäre zur Zeit wieder lieferbar
